Relais Scheibenwaschanlage 306 Cabrio 2002
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Di 06.06.23 10:11
zurück aus dem Urlaub,funktioniert die Scheibenwaschpumpe nicht mehr .Hat wahrscheinlich zu lange Pause gehabt. Haha . :D Andere Pumpe ausprobiert -ebenfalls tot. Sicherung 26 ist intakt.
Gibt es da ein Relais und wenn ja ,wo ?
Danke und Gruß .
Uljo
Re: Relais Scheibenwaschanlage 306 Cabrio 2002
Beitrag von obelix » Di 06.06.23 10:31
Findest normalerweise im Handbuch, Sicherungen, Relais, sollte alles drin stehen.
Hast schon mal am Pumpen-Eingang gemessen, ob Strom ankommt? Das wäre mein erster Ansatz. Wenn da nix ankommt, rückwärts weitersuchen. Wenn was ankommt - Pumpe im Sack.
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Di 06.06.23 10:51
Danke,es war der Stecker.
Gruß Uljo
Beitrag von obelix » Di 06.06.23 11:12
:daumenhoch:
