Hallo Emma65, erst einmal danke für die Beschreibungen.
Ich muss da leider auch nach und nach an die Fehlerbeseitigung drangehen, damit die Kosten noch überschaubar bleiben.
Wie Du schon sagtest, konzentriere ich mich gerade mal auf Fehler Nr. P0500 und U0121.
Bin da auch schon ein Stück weiter.
Ich habe den Wagen ja von jemand sehr günstig bekommen, der ihn gerade est gekauft hatte.
Glaube der ist auch an den Fehlern gescheitert, auf jeden Fall, dachte er wohl die Fehler zu beseitigen in dem er die Bremsverschleißanzeigen kappt.
Kein Sensor, kein Fehler... logisch
Da er diese auch noch auf der Seite des Kabelbaums getrennt hatte, habe ich die jetzt erst mal wieder zusammengefriemelt, das die mal die richtigen Rückmeldungen geben.
Wenn alles dann in Ordnung ist suche ich mir auf dem Schrottplatz die Stecker vom Kabelbaum und verbinde die ordentlich.
Das Blech, das den Handbremsschalter drückt, war auch etwas verbogen, so das dieser gar nicht schalten konnte, auch in Ordnung gebracht.
Jetzt ist es schon mal so, das nicht gleich nach anschalten der Zündung alle bremsrelevanten Leuchten angehen, sondern erst nach Motor anlassen.
Batterie hatte ich auch getauscht, da die Spannung nach Ladung und einmaligen Motor anlassen auf 11,3V gesackt ist.
Jetzt ist wenigstens auch noch die Batterie Leuchte aus.
Mir aufgefallen, daß bei der online OBD Einstellung ein ständiger Wert von 20km/h angezeigt wird, verändert sich auch nicht beim fahren.
Mein nächster Schritt wäre, zu einem Bekannten in die Werkstatt zu fahren, an einen richtigen Tester und von allen Rädern die Sensoren zu testen.
Denke ich da richtig, das es einmal einen Raddrehzahlsensor und einen ABS Sensor gibt?? Oder ist das ein Kombisensor dessen Signale aufgeteilt werden zwischen den Steuergeräten ?
