von Red Runner » Do 29.03.01 11:44
>>>>>Einfach mit nem Schraubenzieher lösen. Austauschen und wieder draufstecken! Aber vorsicht das du den lack net zerkratzt oder die Plastiknoppe beschädigtst
>>>>wär net so gut!
>>>>Ist echt deppert gemacht bei Peugeot, wie so vieles!
>>>>Zico
>>>Erstmal danke für die Antwort, aber könntest Du das nicht vielleicht etwas genauer beschreiben: Wo setze ich den Schraubenzieher an, damit ich eben nicht den Lack zerkratze, von vorne, oben, hinten usw. Und muss ich versuchen, nur das Glas abzuhebeln, so dass das Plastik drin bleibt oder muss der Blinker komplett raus, also mit Plastik, so dass der Schraubenzieher zwangsläufig auf den Lack aufliegen wird, wenn ich das Ding raushebele?
>>>Danke
>>>Red Runner
>>Hi Red Runner!
>>Du mußt den kompletten Seitenblinker ausbauen, nicht nur die Abdeckung!
>>Den Blinker nach vorne schieben, und dann von hinten mit einem flachen Schraubendreher oder Spachtel zwischen Lack und Blinker diesen raushebeln.
>>Versuch mal einen Lappen dazwischenzustopfen, der Lack wirds danken.
>>Vielleicht sind nur die Kontaktzungen in der Fassung "aufgegangen", lass den Blinker beim Ausbau mal eingeschaltet. Wenns dabei wieder blinkt reicht es die Zungen etwas nachzubiegen. Vorher nur den Blinker ausschalten, sonst funkt's.
>>Gruß Martin
>Hi Martin,
>danke für die sehr detaillierte Beschreibung, ich werde da morgen mal beigehen und dann über Erfolg/Mißerfolg berichten.
>Red Runner
Also, ich hab mich da mal heute drüber hergemacht, allerdings musst eich den Blinker nach hinten schieben und vorne aushebeln?!? Der Lack ist aber glücklicherweise ganz geblieben und das Birnchen war tatsächlich noch i.O., es waren nur die Kontaktzungen, so wie Du es vermutet hast.
Red Runner
