Martin 205gti
- Handbremsen-Wender
von Martin 205gti » Mo 10.02.03 19:32
hi
sagt mal ist das normal das beim gti die oeltemperatur nach 15 min fahrt nicht hochgeht?
ist bei mir so, der zeiger macht fast keine bewegung!
danke
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 10.02.03 19:45
ja das ist normal der brauch da ziemlich lang. weil er ein wärmetauscher hat, Also am kühlwasser kreislauf hängt dadürf wird es durch das am anfang noch kalte kühlwaasser gekühlt.
Martin 205gti
von Martin 205gti » Mo 10.02.03 19:50
dachte schon der fühler oder so sei hinüber!
thx
gruss martin
- Urgestein
von Kris » Mo 10.02.03 19:59
..... der wärmetauscher hängt aus gutem grund hinterm thermostaten, damit sobald warmes wasser durch den thermostaten geht, erst das öl und dann der kühler erwärmt wird.
erst wenn das öl wärmer wird als das kühlwasser, also mehr als ca. 85°, dann kühlt das wasser das öl und führt die wärme in den kühler.
das ist der riesen-vorteil des wärmetauschers im gegensatz zum ölkühler, er wärmt erst und kühlt dann .....
aber es ist trotzdem normal, dass es momentan 10 minuten dauert bis sich das öl mal auf der anzeige sichtbar erwärmt, winter halt.
grüsse, kris
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 10.02.03 20:25
oder so rum wuste nicht wie rum das war.
ps. Kris was machen die teile wo ich dir mal geschrieben habe ?
