DACER69
von DACER69 » Di 31.07.01 09:47
Hi Torben,
hab Dein Posting wegen dem Gutmann-Kit gelesen.
Würde mir auch gern so einen Ansaugtrakt selber bauen.
Frage: Hast Du Dir so ein Teil schon gebastelt?
Also ich fahr einen 306S16, Serie I. Welche Materialien ( Schnorchel, Luftrohre usw. ) kannst Du mir empfehlen.
Frage: Kannst Du mir ne ausführliche Einbau- und Selbstbauanleitung zu mailen?
Wenn ich diesen Schnorchel mit Luftrohren unter der Frontschürze anbaue, wo kommt das Luftrohr nachher dran? An stelle des alten oben an den Luftfilter oder
zusätzlich von unten bei?
Hab zu haus noch nen K&N Luffi (offen),den ich gern verbauen würde, falls möglich.
Würde mich freuen wenn Du mir weiterhelfen könntest und mir mal sowas wie ne
Anleitung zum Selbst- u. Einbau mailen könntest. Bräuchte dann auch die Maße
von Schnorchel, Luftschläuche usw.
Vorab besten Dank und Gruß
DACER69
Torben
- Handbremsen-Wender
von Torben » Di 31.07.01 23:31
Hi Dacer,
ist noch in Arbeit! Sollte dann nacher so aussehen wie in der Anleitung von Tommy, zu sehen bei den CC-Freunden (
www.ccfreunde.de)!
Das Rohr wird an der Schürze unten drangeschraubt und der Schlauch (Durchmesser 8cm) wird dann am Einlaß vom Luftfilterkasten befestigt! Am Bericht von Tommy kannst Du genau sehen wie alles auszusehen hat und siehst dann wie Du es machen mußt! Achte aber darauf, dass das Rohr diesen Knick hat!
Dein Luftfilter sollte halt nicht zu klein sein und nicht zu groß, so dass er schön paßt!
Gruß Torben
<ul><li><a href="
http://www.ccfreunde.de/bastelecke_gutmann_kit.htm" target=_blank>Hier zu sehen!!!</a></ul>
