206RULEZ
von 206RULEZ » Sa 11.08.01 14:44
Kennt sich damit jemand aus? Ich hab solche Dinger, von Hamann! Mein Händler jedoch weiß nicht, wie man die Dinger einbaut! Ich will die so eingebaut haben, daß die Karosserie kurz vor Reifen Anfang stop macht! Geht das? Weil sonst kommt der reifen auf die Karosserie auf! Und ich will mir ziehen lassen der Kotflügel ersparen, oder reichen auch harte Dämpfer dafür?
frank 309
von frank 309 » Sa 11.08.01 15:59
wenn du hinten schaust ist dieses Gummiteil das dann beim einfedern anschlägt.
Das wird runter gemacht, die Schraube drunter losgeschraubt, der Begrenzer aufgesetzt und mit ner längeren Schraube wieder festgemacht. dann kommt der gummi wieder drauf.
Mf Frank
PS: Hat Hamann keine Anleitung mitgeschickt?
Markus
von Markus » Sa 11.08.01 16:24
>Hallo,
>Mf Frank
Hi
Die Begrenzanschläge beim 206 sind anders gebaut als zB beim 306. Der Halter für den Gummipuffer wird auf einer Seite in eine Öse gesteckt und auf der anderen Seite geschraubt.Die Methode mit dem Höhersetzen des Begrenzers wie bei anderen Pugs klappt beim 206 nicht so einfach. Ich habe mir die höheren Anschlaghalterungen bei RGS-Concept bestellt. Klappt einwandfrei damit.
MarkuS
frank 309
von frank 309 » Sa 11.08.01 16:45
>>Hallo,
>>Mf Frank
>Hi
>MarkuS
Tut mir leid das ich auf dem Gebiet des 206 nich so ein As bin.
Bei meinem 309 gings.
MfG Frank
madsnake
von madsnake » Mo 13.08.01 10:37
