probleme mit dem 205
Homer
Beitrag von Homer » Fr 17.08.01 09:35
habe ein prob. mit dem 205 (bj.90).
wen ich fahre hat er manchmal aussetzer.
besonders beim anfahren.
ich gebe gas und nix kommt.
in der werkstatt finden sie nix.
thx im vorraus
die-bluestar
Re: probleme mit dem 205
Beitrag von die-bluestar » Fr 17.08.01 14:38
hast du schon mal geschaut, ob die zündkabel i o sind?
Stephan
Beitrag von Stephan » Fr 17.08.01 15:28
Hi Homer!
Hab glaub ich das gleiche Problem mit meinem 309er, haubtsächlich beim anfahren oder beim abbiegen. Es ist als ob er ausgegangen ist aber wenn mann vom Gas geht und anschliessend wieder drauf geht, dann läuft alles wieder.
In der Werkstatt wussten sie es auch nicht genau (warscheinlich Steuergerät) da das Auto schon so alt ist Bj.92 haben sie gesagt wenn man damit klar kommt würden sie eine Reparatur (min. 800DM) nicht empfehlen. Da man sich nach einer Weile an alles gewöhnt habe ich es auch gelassen.
Wenn ich schon relativ viel Gas gebe bevor ich die Kupplung kommen lasse oder nur gaaanz langsam Gas gebe kann ich das kleine Problem vermeiden.
Homer
DANKE (o.T)
Beitrag von Homer » Fr 17.08.01 15:40
kein Text
Peter
Beitrag von Peter » Fr 17.08.01 20:20
Es kann das Steuergerät sein, aber nicht blindlings ein
neues (750 DM) einbauen, sondern erst ein Steuergerät aus
einem baugleichen 205 (mit Genehmigung des Besitzers ;-) ausbauen
und an deinem 205 testen = die Stunde der Wahrheit...
Viel Glück
Peter
