Frage an die Experten Tachoabweichung durch Reifen ?
MORPHUS
Handbremsen-Wender
Beitrag von MORPHUS » Do 06.09.01 20:10
Hi ,
weiß einer wie hoch die Tachoabweichung ist ,wenn man statt der Serienmäßigen 195/55/15 welche mit 185/55/15 montiert .Die 185er müssten doch vom gesamtdurchmesser kleiner sein oder ? Zeigt mein Tacho dann mehr oder weniger an (z.b.bei Höchstgeschwindigkeit) und geht dann der Kilometerzähler vor (das wäre schlecht!)oder nach ...hm...
wäre echt schön wenn mir daß mal einer richtig erklären könnte !
ach so müsste ich im Falle einer Tachoabweichung den neu einstellen lassen ?
bis denne
greetz MORPHUS
abweichung bei...
Beitrag von Obelix » Do 06.09.01 20:39
...größeren rädern: angezeigte geschwindigkeit ist kleiner als tatsächlich gefahren.
...kleineren rädern: angezeigte geschwindigkeit ist größer als tatsächlich gefahren.
hängt mit dem abrollumfang zusammen.
gleiche drehzahl bei
... größeren rädern: pro umdrehung längere strecke = höhere geschwindigkeit.
beispiel von meinem 205:
serienbereifung 155/70-13
umgerüstet auf 185/55-15
angezeigte geschwindigkeit: 30-50-70-100-120
tatsächlicher "speed": 31-51-71-101-121
darüber nicht weiter gemessen, die anzeige weicht dann zu stark ab.
gemessen auf rollenprüfstand beim netten bosch - partner für schlappe 70 emm :-(
geht aber als adac - mitglied auch beim adac - kostenlos. anrufen und nachfragen wo und wann termine sind. (sind mobil unterwegs)
hoffe ich konnte dir helfen...
MORPHUS
Handbremsen-Wender
Re: abweichung bei...
Beitrag von MORPHUS » Fr 07.09.01 10:18
>obelix
>obelix
danke für deine Hilfe ..
,dann wird der Unterschied bei mir wohl minnimal sein
(orig.195/55/15 zu 185/55/15) das heißt der Tacho müsste etwas schneller anzeigen ,
aber eins noch ,geht die Kilometerleistung dann nicht auch automatisch etwas (in dem Fall ja dann wenig aber immerhin ) vor ?
greetz MORPHUS
Günter
Beitrag von Günter » Fr 07.09.01 11:22
>>obelix
>>obelix
>Hi,
>greetz MORPHUS
Hallo, kann das jetzt nicht nachvollziehen wieso Du eine Tachoabweichung befürchtest. Von der Reifengröße ausgehend die Du angibst verkleinert sich doch nur die breite des Reifens der Abrollumfang bleibt doch mit 55/15 gleich. Zumindest sehe ich das jetzt mal so. Aber noch was anderes zu Deinem Posting wegen Kat entfernung da stimme ich Dir voll zu. MfG Günter
laut norm...
Beitrag von Obelix » Fr 07.09.01 12:06
hängt die bauhöhe des reifens direkt von der breite ab.
185-55-15 bedeutet:
185mm breite
55% höhedes reifens ausgehend von der breite 185mm
15 zoll durchmesser
also ändert sich nominell die höhe des reifens bei veriingerung oder erhöhuing des ersten wertes.
in der praxis bestehen solch große unterschiede, dass von der norm nicht ausgegangen werden kann. ausprobieren ist angesagt.
kleines beispiel: bei 195/50/15 (wohl die absolut gängiste tunergrösse)
varieren von reifen zu reifen die flankenbreiten von 195 bis 215 mm.
selbst unterschiedliche bautypen eines herstellers sind nicht gleich breit.
greetz
