BlackFly
von BlackFly » Sa 15.09.01 03:23
Ich habe heute festgestellt das mein Unterdruckventil für die Abgasrückführung komische geräusche macht. Kann mir jemand sagen was passiert wenn ich das Ding bei meinem Diesel einfach lahm lege?
Ich habe mal irgendwo gehört/gelesen das es etwas mehr leistung bringt. Ändert sich irgendwas im Verbrauch oder hat es sonstige auswirkungen? Ich denke man das ich die AU garnicht erst versuchen muß, aber da ich die gerade erst gemacht habe mache ich mir noch keine gedanken darum...
funky kowal
von funky kowal » Sa 15.09.01 04:31
dieses ventil regelt die abgasmenge, die zurück in den ansaugtrakt geführt wird zwecks nachverbrennung um die abgasemissionen niedrig zu halten. diese abgase sind natürlich heiß und somit leistungsmindernd. wenn du eine dieselpumpe hast, dann gibt es ne andere möglichkeit um die leistung zu steigern. du kannst die fördermenge, das heißt die menge des eingespritzten dieselöls erhöhen. ich hatte das bei meinem 205 gemacht. unglaublich was dann passiert, schon das ansauggeräusch
)). ich denke, so was verkürzt die lebensdauer des motors. außerdem rußt er dann stärker und verbraucht mehr sprit. wenn man damit übertreibt, dann verliert der motor sogar leistung. aber so ein wenig schadet nicht. v max wird sich nicht großartig ändern, aber er beschleunigt besser. und nicht zu empfehlen wenn du mit speiseöl fährst denke ich. subjekiv geschätzt hatte mein kleiner dann 20 ps mehr gehabt. vorsicht, das macht süchtig.
BlackFly
von BlackFly » Sa 15.09.01 17:24
Mir ging es weniger um die Leistungssteigerung, mir ging es mehr um die Funktionsweise.
Ist die Abgasrückführung in der unteren hälfte des Drehzahlbandes offen oder geschlossen?
Wenn ich den Stecker abmache, ist sie dann offen oder geschlossen?
Was für auswirkungen hat die Abgasrückführung? Wniger Leistung (minimal), bessere Abgaswerte das habe ich schon erfahren. Wie sieht es mit dem Verbrauch und der Laufkultur aus? Wenn ich den Stecker abmache oder den Schalter im LL drücke dann hört sich der Motor anders an, kann ich aber nicht genauer beschreiben oder identifizieren...
funky kowal
von funky kowal » Sa 15.09.01 19:18
gehe doch machinenbau studieren
- Sim -
- Händler
von - Sim - » Sa 15.09.01 22:05
BlackFly
von BlackFly » So 16.09.01 12:51
Habe die infos bekommen (von jemandem der nicht gleich mit so nem blöden Spruch kommt)...
