Herr.Schmidt
von Herr.Schmidt » Mi 19.09.01 11:53
an alle wo diesen beitrag lesen tun:
ich habe an meinem 306er cab ein problem mit dem verdeck.
und zwar sitzt der bügel, der wo hinten auf der karosse liegen
tut nicht stark genug, was dazu führen tun tut, dass der dichtungs-
gummi scheuern tut, es manchmal zieht oder beim kärchern nach
drinnen spritzt.
hier jetze meine eigentliche frage wo ich haben tue:
wie und wo kann man da was verstellen tun oder wo steht was
darüber geschrieben (gemalt), wie das zu verstellern geht.
danke für ihre hinweisen
PS: Natürlich kann ich auch anders, aber so zu schreiben
macht mir einfach mehr Spass, also nicht auf meinen
Schreibstil posten - C U ;-)
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mi 19.09.01 14:03
Verdeck öffnen bis der verdeckkastendeckel voll offen ist und die heckscheibe
senkrecht steht.Zündung nicht ausschaltem sonst fällt die der deckel auf den kopf.Wenn die scheibe und der deckel nun diese position habnen den knopf loslassen. wenn man jetzt auf den mechanismus von hinten her reinschaut kann man links und rechts je eine 6er schraube entdecken mit kontermutter die auf einen hebel wirkt.wenn man diese schraube weiter rein dreht kommt der hintere teil des dachs weiter auf den verdeckkastendeckel runter.
ist ein bisserl fummelig und klappt nicht beim ersten mal.
es sind auch nur eine schraube links und rechts da welche eine kontermutter haben-also sonst keine schrauben lockern oder so.
wenn du die schrauben nicht findest einfach mal dem gestell folgen welches auf den verdeckkastendeckel drückt, dann findet man mit etwas verstand auch die beiden schrauben welche die justierung zulassen.
Herr.Schmidt
von Herr.Schmidt » Do 20.09.01 20:06
werde ich gleich tomorow austesten - danke schon mal
für weitere Tips und Tricks hab ich immer ein Ohr!
Noch mehr so nützliche Hinweise zum Thema 306 Cab ?
Bitte mailen an
Herr.Schmidt@306cabriolet.de oder ansehen unter
http://www.306cabriolet.de
Grüsse
Herr.Schmidt
Streetfighter
- Händler
von Streetfighter » Fr 21.09.01 07:53
Ab nächster Woche auch mit HP
<ul><li><a href="
http://www.autohaus-robl.de" target=_blank>Unsere HP(ab nächster Woche)</a></ul>
