Batterieanzeige leuchtet während der Fahrt.
Gunnar
Beitrag von Gunnar » Do 20.09.01 15:21
Hi, was könnte es sein, wenn während der Fahrt ab und zu die Batterieanzeige leuchtet? Die Batterie ist in Ordnung, habe ich gestern nachgemessen.
Liegt es vielleicht an dem Massepunkt oder ist eventuell ein Wackelkontakt daran schuld?
Gunnar
Herr.Schmidt
Re: Batterieanzeige leuchtet während der Fahrt.
Beitrag von Herr.Schmidt » Do 20.09.01 15:29
Hallo Gunnar!
Batterieanzeige heisst ja, dass das Bordnetz von der Batterie anstatt von der Lichtmaschine versorgt wird: Du solltest also zuerst die Verbindungen der Lima prüfen. Desweiteren schau mal nach der Keilriemen-Spannung. Führt dies alles nicht zum Erfolg solltest Du mal die Lima durchmessen lassen, vielleicht hat die ja ´n Ding weg
Gruss Herr.Schmidt
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Beitrag von 106er » Do 20.09.01 16:29
>Hallo Gunnar!
was haste denn für ne anlage eingebaut? 2000Watt? kann gut sein, wenn du da mal aufresisst, kommt die lichtmaschine nicht mehr mit und muss noch power von der paterie nehmen, dann leuchtet die ladekontrolllampe auf. Kann natürlich auch nur der keilreimen sein.
Sebastian
Gunnar
Antwort
Beitrag von Gunnar » Do 20.09.01 16:49
>>Hallo Gunnar!
>Sebastian
Nee nee, keine 2000W, nur ne 4Kanal Helix, mehr nicht.
Die ist außerdem schon über 1 Jahr drin und es leuchtet erst seit gestern.
Das mit dem Keilriemen und der Lima werde ich mal prüfen.
Danke
Flo
Re: Antwort
Beitrag von Flo » Do 20.09.01 19:04
Hi miss mal an der Batterie(Plus und Minuspol) mit einem Voltmeter. Wenn dein Auto im stand läuft, sollten schon mehr als 12 Volt vorhanden sein und mit mittlerer Drehzahl sollten so 13-14 Volt anliegen(auf jeden Fall mehr als ohne Motor), ansonsten bringt die Lima nichts, dann ist der Keilriemen zu locker oder was an der Lima.
Flo
>>>Hallo Gunnar!
>>Sebastian
>Danke
Gunnar
Re: Antwort
Beitrag von Gunnar » Fr 21.09.01 11:32
>Flo
Hi Flo,
habe ich schon gemacht, ohne Motor ca 12,8V, mit Motor ca. 13,5 V.
Das müßte soweit ja ok sein.
Kann es sein, dass eventuell das Armaturenbrett ne Macke hat, weil seit vorgestern leuchtet die Lampe für die Belechtung mal nicht und dann mal wieder doch.
Peter
Lima
Beitrag von Peter » Fr 21.09.01 14:19
>Hi Flo,
Hi Gunnar,
tippe auf defekten Regler an der Lima. Hast Du kürzlich mal die
Batterie von aussen aufgeladen und die Polklemmen dran gelassen ?
Gruß Peter
