Verstärker brücken
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
Verstärker brücken
Beitrag von 106er » Sa 22.09.01 18:00
Hey leude!
Ja hab ja schon oft gelesen, dass man einen verstärker auch brücken kann, um eine doppelte leistung zu erziehlen. Da ich vorne in meinen 106 schon vernünftige speaker eingebaut habe suche ich immer noch was für hinten. Da hab ich mal ne frage kann ich die endstufe des ganz normalen radios auch bücken? ich ein pioneer mit 4x35watt, also sozusagen zu 2x35 + 1x70? Ich hab das schon ausprobiert...das radio funktioert auch, wenn ich die lautsprecher brücke, aber überlaste ich den verstärker wenn ich aufdrehe, ich hab's nur bei geringer lautstärke probiert...da sich ja die spnnung bei der brückung eigentlich verdoppeln müsste, und das müsste heissen: bis zu, halben aufdrehen das verstärker müsste alles ok sein...wenn man weiter aufdreht müsste der strom zu hoch sein und der verstärker müsste kaputt gehen, ist das richtig. Wär um jeden rat dankbar.
P.S.: Ich überlege mir hinten eine endstufe einzubauen....wo kann ich die endstufe denn an die stromverbindung anschließen?
Sebastian
Infinity
Re: Verstärker brücken
Beitrag von Infinity » Sa 22.09.01 19:02
Ok, technisch ist das Brücken von Endstufen nicht möglich, es sei denn es ist technisch von der Endstufe vorgesehen. Also zwei Endstufen zu einer Brücken klappt nicht.
Bei deinem Autoradio macht es überhaupt keinen Sinn.
1. Hat es sicher keine echten 2*35 Watt
2. Selst wenn es ginge, was willst du mit 1*70 Watt ?`Monosound aus einem Lautsprecher ? ;)
Also i.d.R lassen sich 4 Kanal Endstufen auf 2 oder einen Kanal brücken.
Kauf dir auf jeden Fall eine oder zwei Endstufen. Das ist auch klanglich eine andere Welt.
Viel Spass
Infinity
Johannes Burkhardt
lasse die finger weg!!!!
Beitrag von Johannes Burkhardt » So 23.09.01 01:32
denn bei deiner technik fliegt dir der ganze sch....
innerhalb von minuten um die ohren.
Johannes Burkhardt
nur so und nicht anders!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag von Johannes Burkhardt » So 23.09.01 01:46
also erstens im radio sind endstufen drin die intern schon
gebrückt sind.
der fachmann spricht von brückenendstufen (früher mal
high power) mit ca echten 14 watt.
früher gabs nur die einachen mit ca 6 (echt ein witz)
also wie gesagt die sind schon gebrückt und mehr
leistung geht nur wenn du die spannung anhebst,
und das wird in einem verstärker durch ein schalt-
netzteil gemacht, deshalb kann man da auch mehr
leistung rausholen.
nimm dir mal ein fachbuch und rechne mal per ohmschen
gesetz die max leistung von 12 volt ausgehend aus...
wirst bei ca 18 watt rauskommen.
eine 4 kanal verstärker kann man NICHT auf 1kanal
brücken (auch du nicht INFINITI) sonder nur auf 2.
die leistung erhöht sich rechnerich auf das 4 fache,
aber halt nur in der theorie, aber die 3 fache kann man
dennoch erreichen.
wenn du noch fragen hast kannst du sie auch gerne
an das forum von www.soundservice24.com stellen
Phil205gti
Wischwasservergesser
bei meinem radio geht das...
Beitrag von Phil205gti » So 23.09.01 04:25
hab allerdings auch nen neueres. deh-p6300r. hat normal 4x50 watt oder wahlweise 2x50 und 1x70. man kann den hinteren kanal über tiefpassfilter bei 50,80 oder 125 herz trennen und dort somit nen kleinen bass dranklemmen.
