brauch Tipps zu Scheibentönung....
Beitrag von Aron » Mi 03.10.01 19:35
moin...
habe mir von FoliaTec Folie gekauft und es ganauso gamacht wie deren Leute
auf der IAA, geht total einfach(1Scheibe getestet), sieht super aus bis auf...
den Rand der Scheibe , wegen der Keramikbeschichtung oder was das auch immer
ist...
durch das Zeug hällt die Folie net, wo diese Beschichtung durchgehend
drauf ist hällts wieder, was soll ich tun ?? weiter überlappen lassen ??
gibt es hier möglicherweise Jemanden der das schonmal erfolgreich geschafft
hat oder das beruflich oder so macht ???
bin für alle Tipps dankbar
mfG,,,Aron
Thomas
re: brauch Tipps zu Scheibentönung....
Beitrag von Thomas » Mi 03.10.01 19:51
Mach Dir keine Sorgen. Lass die Folie bis auf die Keramikbeschichtung gehen. Wenn die Feuchtigkeit rausgezogen ist, kannst Du die Folie mit dem Daumen einfach festdrücken. Das braucht so 1 bis 2 Tage - immer wieder drübergehen bis die Folie auch zwischen den Punkten der Keramikbeschichtung klebt.
Das hat sogar bei meiner billigen "dispa"-Folie funktioniert. Nächstes Frühjahr kommt aber ne neue kratzfeste rein - wahrscheinlich von FoliaTec. Welche hast Du denn? Blockt die total oder kann man im Freien von außen noch was schemenhaft erkennen?
Thomas
Beitrag von Aron » Mi 03.10.01 20:05
hallo Thomas...
danke für den Tipp , werds morgen gleich testen :-)
zu der Folie, es ist die Bronze Reflex,
von aussen ist sie wie ein bronzefarbener Spiegel, wenn von der anderen Seite hell ist kann man die Konturen sehen
von innen kann man recht gut rausgucken, aus diesen Gründen hab ich sie auch
genommen
mfG,,,Aron
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Do 04.10.01 07:31
Das mit FoliaTec ist spitze.
Wir nehmen für die Ränder nen Heißluftfön und erhitzen die Scheibe von außen an den Rändern(Sonneneffekt) und dann kannst du den Rand ganz gemütlich andrücken-immer wieder rakeln und die Feuchtigkeit mit Tuch abwischen.
Pass aber auf die Finger auf-wird nämlich ziemlich heiß.
Wenn das sauber gemacht ist gibts keine weißen Ränder mehr zu sehen.
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Do 04.10.01 19:48
hab meine scheiben ausgebaut, das geht bei nem 309er 3türer recht einfach und die dann getönt.Sah super aus, leider hatte ich die scheiben nach 4 h wieder eingebaut und es wurde nebelig. Sie beschlugen von innen und durch die schwarze "punkte" (die den kleber net vertrockenen lassen soll) is der nebel unter die folie und hat sie etwas gelöst...
hat geklappt--- DANKÄÄÄ !!!!! :-)
Beitrag von Aron » Sa 06.10.01 01:35
