205er Diagnose-leute ????
Mittsch
Beitrag von Mittsch » Mo 15.10.01 11:09
Was diagnostiziert die denn? Dachte immer das is ne Kat-überprüfungsleuchte oders so...auf jeden Fall leutet die ab und zu; was will sie mir damit sagen ??
(meine die rechts oben - schräg über der geschw.)
XDream
re: 205er Diagnose-leute ????
Beitrag von XDream » Mo 15.10.01 11:11
Die liegt wahrscheinlich ein Fehler bei der Lambda-Sonde vor. Vielleicht ein Wackelkontakt oder die Lambda-Sonde ist am eingehen.
cu,
XD
MadMax205
Beitrag von MadMax205 » Mo 15.10.01 17:38
Wie schaut die Leuchte denn aus? Ist Vielleicht auch ein Problem mit dem Luftmengenmesser.
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Di 16.10.01 06:30
also wenn das so ne gelbe leuchte ist, dann ist das die motordiagose. ein aufleuchten kann alles bedeuten was mit der motorsteuerung zusammen hängt. du kannst den fehlerspeicher selber abrufen, dann weißt du mehr. beim 1.9 ist das ein grüner stecker in der nähe des kühlwasserbehälters. der stecker hat 2 pole. wenn du den stecker zu dir hältst und die ausbuchtung oben ist, dann ist der linke kontakt von bedeutung. du brauchst noch ca 2 meter kabel (dünn). das eine ende verbindest du mit dem pol, setzst dich ins auto, machst die zündung an und hältst das andere ende an masse ran (zb. türschaniere, metall muß blank sein). nach ca. 5 sekunden machst das kabel wieder ab. wie du das blinken deutest findest du auf http://www.205gti.de/pug/rep/rep25.htm
cu!
