								CAB 306
						- Parkplatz-Rambo
								von CAB 306 » Mi 04.05.05 15:40
			wenn ich alle fenster unten habe, wies sein sollte beim Schließen des Daches, dann fällt mir der Teil des Verdeckes, den man anheben muss bevor man es öffnet, also das an der Windschutzscheibendichtung zu weit nach unten und die Hydraulik packt es nimmer das dach komplett zu schließen
wenn die hinteren fenster oben sind, funktionierts einwandfrei
da ich aber genau weiß, dass es vor geraumer Zeit auch mit geöffneten Fenstern hingehaun hat,
woran kann das liegen???
die Gummibänder hab ich mir angeschaut, die sehen aus wie neu
sonst fiele mir net allzuviel auf was da noch für den widerstand, dass das verdeck nicht ganz zuklappt zuständig ist
diese gurte innen, sehen auch ganz neu aus
help please
achja, an meinem umbau kann es nicht liegen, da dieser lediglich die versorgung unterbricht oder anhängt,
hmmm
verdeck neu initialisieren?
lg
								kay_c
								von kay_c » Mi 04.05.05 18:01
			Es gibt ja diverse Einstellmöglichkeiten am Gestänge. Vielleicht muss da ja nur etwas justiert werden?
								CAB 306
						- Parkplatz-Rambo
								von CAB 306 » Mi 04.05.05 18:22
			und die da wären?
ich konnte nichts dahingehend entdecken
das Lustige ist
edit: mittlerweile ists egal, ob ich fenster oben oder unten habe, manchmal funktionierts einwandfrei manchmal eben nicht
lg
								CAB 306
						- Parkplatz-Rambo
								von CAB 306 » Fr 06.05.05 10:30
			hat da echt keiner ahnung was da sein kann?
mittlerweile funktionierts manchmal einwandfrei, manchmal nicht  usw.
liegt wohl an der laune des dachs
verbitterte grüße
								tom_e306xsi
								von tom_e306xsi » Fr 12.05.06 13:03
			 ...dann fällt mir der Teil des Verdeckes, den man anheben muss bevor man es öffnet, also das an der Windschutzscheibendichtung zu weit nach unten und die Hydraulik packt es nimmer das dach komplett zu schließen
hab mal den alten thread wieder ausgekramt, weil ich jetzt das gleiche problem habe !!!
Wie hast du das Problem behoben ?
Habe gestern 3 stunden mit em mech. am dach rumgemacht, alle kabel durchgemessen etc. aber keine fortschritte gemacht
gruss thomas
								Traffo
								von Traffo » Fr 12.05.06 13:28
			Ich habe das selbe Problem und finde auch nix zum einstellen.
Allerdings halte ich beim schließen das Dach immer ein bischen mit der Hand nach oben,
dann schließt es einwandfrei...
					Zuletzt geändert von
Traffo am Fr 12.05.06 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
									Peugeot 306 Cabrio Bj. 03/96  2,0
								Speedy
						- Staudrängler
								von Speedy » Fr 12.05.06 13:40
			Hm, also ich hatte das Problem noch nie...
Nur bei mir ist immernoch das Thema, dass der Verdeck-Kasten nicht ganz aufgeht und deshalb das Verdeck immer dran streift... Beim Schließen kommt es sogar manchmal vor, dass es sogar am Deckel hängen bleibt und ich diesen Deckel dann aufdrücken muss, damit das Verdeck dran vorbei kommt.
Auf dauer ziemlich nervig und vor allem auch schädlich für den Stoff vom Verdeck wegen der Reibung...
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
								gti205er
						- Spätzünder
											- Land: Oesterreich
								von gti205er » Fr 12.05.06 14:00
			Bei meinem 205 geht das Verdeck weder automatisch auf noch zu, was kann es da haben ?
								Traffo
								von Traffo » Fr 12.05.06 14:02
			Keinen Motor
Ok, war ein Scherz...
Hat es denn überhaupt Strom?
								Horst B
						- Motorabwürger
											- Postleitzahl: 07318
								von Horst B » Fr 12.05.06 14:04
			gti205er hat geschrieben:Bei meinem 205 geht das Verdeck weder automatisch auf noch zu, was kann es da haben ?
Dann hat es einen erheblichen Zeitvorteil gegenüber allen elektrischen Lösungen.
 Zwei Handgriffe und es ist in Nullkommanix auf oder zu (wenn du gelenkig genug zum fixen Ein- bzw. Aussteigen bist...)!
									Horst B
   Peugeot 205 CTI     BJ 02/93 . TZ 12/94 . EZ 08/96
