Ruckeln
Mario
Ruckeln
Beitrag von Mario » Di 16.10.01 13:05
Moin, fahre einen 205 Bj. 93 1.4L mit 75 PS (TU-Motor glaube ich!).
Mein Problem: der Motor Ruckelt manchmal wie verrückt. Meistens beim "Konstantfahren" also wenn ich das Gas nicht bewege. Bei jeder Geschwindigkeit und nur beim "Konstantfahren", beim Gasgeben zieht er dann eigentlich normal durch. Habe schon Zündkerzen, Kabel, Verteiler und Luftfilter getauscht. Bin langsam am Ende mit meinen Ideen.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
MfG Mario
hosch
Lacklecker
temperaturfühler!
Beitrag von hosch » Di 16.10.01 14:12
hi,
ich hatte mal sowas ähnliches mit meinem 205! da war der temp.fühler! motor hat gedacht zu kalt also mehr und mehr sprit = ruckeln!
71al
re: temperaturfühler!
Beitrag von 71al » Di 16.10.01 15:19
Hi, ist der Austausch vom Temperaturfühler kompliziert??? Was ,kostet nur das Teil??
AL
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Di 16.10.01 16:22
teil kostet ca. 40 dm. wechsel ist ganz einfach: altes raus, neues rein. wenn du glück hast, dann könnte es die ursache sein. aber es gibt noch 20 andere fehlerquellen. viel glück!!!!!!!!!
cU!
red205mi16
hatte ich auch!
Beitrag von red205mi16 » Di 16.10.01 16:41
Höchswarscheinlich ist es das Gaspoti. Haben die TUs oft.. Kost 650,-
Mfg
Kai
hosch
Lacklecker
kontrolier sonst mal die kontakte! sprüh sie mit kontaktspray ein! hatte bei....
Beitrag von hosch » Di 16.10.01 16:44
auch geholfen!
DreiNullSechs
re: Ruckeln
Beitrag von DreiNullSechs » Di 16.10.01 17:49
leuchtet bei deinen aussetzern die motordiagnoseleuchte? ich würde dann zu erst den fehlerspeicher auslesen lassen, ob irgendwelche fehler in der einspritz- oder zündanlage vorhanden sind. aber aus meinen erfahrungen würde ich auf drosselklappenpoti tippen.
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
re: Ruckeln
Beitrag von kneeb. » Di 16.10.01 21:47
>MfG Mario
hi!
würde auch auf´s drosselklappenpoti tippen.
laß dir mal den fehlerspeicher auslesen, das sollte nix kosten, also bei mir jedenfalls nicht...
kneeb.
funkykowal
AufGelbbremser
kosten
Beitrag von funkykowal » Mi 17.10.01 07:08
mal nix, mal 40 tackens
gruense
Probiers mal mit dem Drosselklappenpot. (o.T)
Beitrag von gruense » Mi 17.10.01 08:20
kein Text
