Getriebeprobleme
BiTzzA
Getriebeprobleme
Beitrag von BiTzzA » Di 13.09.05 09:46
hallo erstmal!
ich habe folgendes problem:
seit vier jahren fahre ich einen peugeot 306 xt (`94).. eigentlich ohne große probleme. nach dem ich im april die sommerreifen aufgezogen hatte, klackerte es vorne links wenn man das rad drehte..also ab in die werkstatt...getriebeschaden :-( der mechaniker meinte, dass er noch nie ein so defektes getriebe gesehen hat. es muss wohl wirklich alle hinüber gewesen sein...ok, ich hänge sehr an diesem wagen un um drei ecken hab ich dann bei der "werkstatt meines vertrauens" eine neue kupplung sowie ein gebrauchtes getriebe einbauen lassen. nach nur 5 monaten ist dieses getriebe nun wieder völlig zerstört und wieder sind die mechaniker erstaunt, wie kaputt das getriebe ist.
nun stellt sich mir die frage, wie das passieren kann?! welche faktoren könnte da eine rollenspielen? hat von euch jemand eine ahnung wie so etwas passieren kann?!
wäre um eine tipp seeeehr seeehr dankbar
gruß bitzza
normal...
Beitrag von obelix » Di 13.09.05 13:09
bei den getrieben.
alle die ich kenne die dieses getriebe drin hatten haben das selbe erlebt:-)
ist ne sche*** konstruktion und gibt grundsätzlich den geist auf. bneim einen früher beim anderen später. mein schwager hast auch schon gehabt, das hats dann netterweise gleich noch das gehäuse in mitleidenschaft gezogen und das auo ne nette spur gezogen...
BiTzzA
Re: Getriebeprobleme
Beitrag von BiTzzA » Di 13.09.05 23:08
ja dieses mal habe ich auch eine ziemlich dicke ölspur hinter mir hergezogen. wie kann es denn passieren dass es diesma direkt ohne ankündigung so kaputt ist. in null koma nix hatte ich nen ziemlich großen see unterm auto..
patrickkollar
Beitrag von patrickkollar » Mi 14.09.05 11:08
hi..
mein tipp.
versuch deine karre zu verkaufen und hol dir manuelle schaltung.
ich würd auf jeden fall nicht nur fürs getriebe geld ausgeben.....
Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
Beitrag von obelix » Mi 14.09.05 11:39
BigRed
Postleitzahl: 90547
Beitrag von BigRed » Mi 14.09.05 12:11
lol, der hat meins ned gesehen ;) das hats damals quer durch nürnberg verteilt
aber zum thema, bei dem baujahr lohnt sich rein wirtschaftlich die anschaffung eines neuen getriebes ned, schau das du ein gebrauchtes bekommst.
bei mir hat erst das dritte neue (fabrikneu) getriebe gehalten, da irgendwelche produktionsfehler vorhanden waren. lassens wir mal dahin gestellt ob die gelogen haben oder ned. ich hatte halt glück dass ich nur das erste getriebe zahlen musste, alle anderen gingen zu kosten des händlers.
wünsch dir auf jeden fall viel glück bei deiner entscheidungssuche ;)
!! Rettet die Wälder, esst Biber !!
