Silverpug
von Silverpug » Sa 27.10.01 12:05
Wenn ich mir eine Endstufe einbauen möchte, wo muß ich das Kabel zur Batterie, am Besten langführen, also vom Kofferraum in den Motorraum?????
Danke!!!
BlackFly
von BlackFly » Sa 27.10.01 12:16
Ich bin von der Batterie in den Fahrerfußraum gegangen. Da war bei mir so ein Gummistopfen oberhalb der Pedale, da habe ich einfach durchgestochen und dann ganz normal unter dem Tepich, hinter die Seitenverkleidung hinten und dann in den Kofferraum.
Eine bessere möglichkeit ohne zu bohren habe ich nicht gefunden...
DH-DH
von DH-DH » Sa 27.10.01 12:50
Über dem Bremspedal ist ein Gummipropfen. In den stichst du am besten erstmal mit nem Nagel durch. Dann nimmste nen recht stabilen, trotzdem biegsamen Draht und drückst den vorsichtig durch. Nun das Kabel mit Tape daran befestigen und durchziehen. Kommst dann irgendwo unterm Bremskraftverstärker raus. Abdichten brauchst du das nicht, weil das so schon (durch den Gummipropfen) enorm dicht ist. Beim verlegen von Line und Plus Kabel musst du darauf achten, dass die nicht nebeneinanderliegen!!!! Also Plus auf Fahrerseit und Line auf Beifahrerseite legen!
BlackFly
von BlackFly » Sa 27.10.01 13:10
Genau den Stopfen habe ich gemeint...
Du solltest auch aufpassen das Du das Stromkabel nicht unbedingt an Relais und sonstigem Elektronikteilen langziehen, ein Freund hat sich so 2mal das Relais für die Fensterheber zusammengeschossen...
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Sa 27.10.01 13:20
>Danke!!!
also ich hatte bei dem 106 (Serie 1) von meinem Bruder das Problem, dass ich diesen Stopfen, den die anderen beiden beschrieben haben, beim besten Willen nicht gefunden habe. Ob das nu Modellunterschiede sind oder ich einfach zu blind war müssen wir hier ja jetzt nicht ausdiskutieren ;-).
Jedenfalls hab ich trotzdem noch ne Lösung ohne Bohren gefunden:
Mit dem Kabel von der Batterie erst ein kleines Stückchen nach -vorne-, da kann man dan in den Kotflügel rein (Kotflügelinnenverkleidung musst Du dann raus nehmen). Von da aus konnte ich dann bequem in den Innenraum (original Kabelbaum geht da auch lang).
Der Rest ist ja klar: Teppich hoch, Kabel drunter und schon ist man im Kofferraum.
Greetz
Red Runner
save6
von save6 » Sa 27.10.01 13:34
einen gummipfropfen habe ich auch....aber nur auf der beifahrerseite (was ja eigentlich besser ist.....nur das verlegen im motorraum war bei mir ein problem.....aber im innenraum habe ich dann einfach von der beifahrerseite aus das pluskabel der tür entlang gezogen und die anderen kabel alle von der mittelkonsole nach hinten !!
save6
<ul><li><a href="
http://www.save6.de" target=_blank>www.save6.de</a></ul>
