@ hifi spezialisten
hilfi
Randsteinstreichler
@ hifi spezialisten
Beitrag von hilfi » Mi 31.10.01 18:16
hab folgende situation:
jvc lx330r cd-receiver, 4 kanalverstärker (darüber laufen hochtöner und boxen in den türen), hinteren boxen laufen über das gerät
mir fehlt aber der bass. kann ich einfach einen sub an den verstärker hängen (mit den boxen an der türe auf dem gleichen stecker) oder gibt das verzerrungen. hab nämlich keine lust einen 6 kanal anzuschaffen. oder habt ihr mir ne gute lösun
Leon-205
re: @ hifi spezialisten
Beitrag von Leon-205 » Mi 31.10.01 18:33
>>Tach,warum hast du denn die hinteren Boxen über das Radio laufen????????
Du hast doch ne 4 Kanalendstufe!!!!!Also Hoch-mittelton abtrennen,und die 2 vorne und ie 2 hinten anschließen,das macht dann 4 Kanäle!!!Dann kaufst du dir noch ne 2 Kanal!!! Endstufe die du dann brückst und an die sub kiste anstöpslst.
Und schon haste Bass.leon-205.
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Mi 31.10.01 18:44
ich würde das so machen:
den verstärker brücken, um den bass anzutreiben, die kräftigeren boxen auch über den ver. laufen lassen (ich denke das sind die hinteren, mußt du wissen). die anderen boxen dann halt übers radio. wobei ich da ne frequenzweiche erster ordnung rein machen würde (kondensator parallel schalten). und zum schluß alles aufeinander abstimmen: hochpass und tiefpass veriabel am besten und die aussteuerung der endstufen. habe dafür so ne cd mit test signalen. könnte sie in mp3 umwandeln, dir zuschicken und du müßtest das dann brennen.
cU!
toBSE205
@funkykowal
Beitrag von toBSE205 » Mi 31.10.01 19:21
Die CD von der du da sprichst: ist die zum einstellen geeignet oder nur ob man soweit alles richtig angeschlossen hast??
Wenn du zuviel zeit hättest: Ich würde mich dafür interessieren!
toBSE
hilfi
Randsteinstreichler
Beitrag von hilfi » Mi 31.10.01 19:41
was bedeutet "brückst"?
toBSE205
Beitrag von toBSE205 » Mi 31.10.01 20:08
Wenn du eine 2 Kanal Endstufe hast, dann "machst" du daruas einen kanal in dem du von dem 1. kanal das + und vom 2. kanal das - holst! Steht meistens auf den endstufen drauf wie du sie brücken musst!
Beispiel: du hast 2x60 Watt --> gebrückt ca. 1x 120W
Deswegen sind doch bei den meisten endstufen auch mehrere angaben dabei wie z.B. 4x 100W und 1x200 + 2x 100 W oder sowas in die art
Hoffe war ein bißchen zu verstehen!
toBSE
Phil205gti
Wischwasservergesser
kauf dir....
Beitrag von Phil205gti » Mi 31.10.01 22:29
nen guten aktiv sub, oder ne zusätliche endstufe, alles andere taugt nicht wirklich was, wenn du keine neue endstufe und kein aktiv sub willst, dann mach die vorderen boxen über den amp, die hinteren direkt ans radio, alle mit filtern bei 80 /100/125 hz, je nachdem wo du dein sub abtrennst, und dann den sub an den frei gewordenen kanal.
phil
Phil205gti
hab grad nochmal gelesen...
Beitrag von Phil205gti » Mi 31.10.01 22:33
deine hinteren boxen scheinen schon übers radio zu gehn, dann sollten noch 2 kanäle am amp frei sein, hochton und boxen in den türen kannste zusammen an 2 kanäle anklemmen. wichtiger wäre zu wissen was für nen amp du hast, ob der brückbar is und hoch/tiefpassfilter hat.
weil dann einfach die vorderen boxen auf hochpass stellen, die beiden freien kanäl brücken, auf tiefpass einstellen, auf zum nächsten acr shop oder promarkt, bass aussuchen, mit rausnehmen ausm laden( mit verkäufer absprechen, personalausweis als pfand) anschließen, anhören, wenns gut klingt kaufen oder weiter testen. evtl is nen 25er bass besser als nen 30 oder 38, weil deinem amp dafür evtl die leistung fehlt, gib mal daten an.
funkykowal
AufGelbbremser
re: @funkykowal
Beitrag von funkykowal » Do 01.11.01 06:25
kein problem. das sind 7 tracks mit jeweils 20 sec. länge. zu höhren ist nur so ein rauschen. damit stellst du die laustärke und den übergang (frequenz) zw. vorne und hinten und den sub.
hilfi
Randsteinstreichler
re: hab grad nochmal gelesen...
Beitrag von hilfi » Do 01.11.01 10:20
also ich habe einen axton c402
boxen vorne (türen, hoch) ultimate ps52
