Kolleshe
von Kolleshe » Do 01.11.01 12:46
Moin!
Ich habe ein kleines, aber nerviges Problem an meinem 205 GTI. Und zwar geht manchmal der Heckscheibenwischer nicht wieder aus, wenn ich ihn einmal kurz angemacht habe! Ihr wisst ja, einmal kurz drehen = einmal wischen, etwas länger = zweimal drehen usw. Aber bei mir passiert es halt mal, daß er dann nicht wieder ausgeht, egal was ich mache! und genau so plötzlich geht er irgendwann viel später wieder aus, aber das ist blöd, weil mein Heckaufkleber darunter leidet und es einfach nervt! Weiß jemand, was ich machen kann? Danke schonmal!
Kolleshe
Michael Möhler
von Michael Möhler » Do 01.11.01 13:27
Das dürfte das Relais in deiner Heckklappe sein!
Das Ding schaltet den Heckwischermotor.
Tausch`s mal aus, könnte durchaus helfen.
Grüße,
Michael Möhler
Kolleshe
von Kolleshe » Do 01.11.01 14:32
Cool, Danke! Wie ich an das Relais rankomme, steht ja bestimmt in meinem frisch ersteigerten 205-Reparatur-Buch, oder? Und so ein Relais ist ja bestimmt ein handelsübliches, oder?
Danke nochmal!
K.
DJ Flowmaxx
von DJ Flowmaxx » Do 01.11.01 15:10
Einfach mit einem flachschraubenziher die plastik verkleidung an der heckklappe innen herraus hebeln ist nur gesteckt. Dann sieht du das ding. es kann aber auch sein das du ein kabelbruch in dem gummischlauch hast. oder du baust den heckwischer kommplett aus und machst dekel drauf wie beim rally.
Joker
von Joker » Do 01.11.01 16:15
Das Problem kann auch im Schalter direkt liegen (hab selbst schon das gleiche Problem gehabt) bevor du dir ein anderes Relais kaufst zieh mal das obere Ende vom Wischerschalter ab (sollte mit nem kleinen Schlitzschraubenzieher gehen)und guck mal ob der metallring verbogen ist bzw die Kontakte oxidiert sind ! Bei mir ging das nach der Aktion auch wieder !
