Kopfdichtung ?
GT-Racer
Kopfdichtung ?
Beitrag von GT-Racer » Do 01.11.01 18:41
habe ein warscheinlich ein scheiß problem. Ausm auspuff kommt weißer rauch bzw. sogar eher dampf. Und es tropft aus dem endrohr also ob ich eine wasserleitung angeschlossen hätte !? Der Kühlwasserstand ist so weit ich sehen kann auch seeeehr niedrig (Kann in dem behälter nichts ablesen/entweder es ist schon so tief gesunken oder man kanns halt nicht erkennen !? )
Das auto ist momentan nicht im betrieb, das alles ist mir beim schrauben aufgefallen, da die karre momentan in meiner "Werksatt" steht. Meine frage ist, ob ich mit dem auto wenigstens noch ca. 20km heim bzw. zum händler fahren kann, oder ob ich ihn abschleppen muss !? Schon klar das ich auf jeden fall erstmal wasser auffüllen müsste !???
Kann bzw. darf das eigentlich nach ca 75000Km sein !? Ist übrigens ein 206 S16, und die sind auch nicht gerade günstig !!!
Eine letzte frage ist noch, wie teuer ne neue dichtung+einbau sein würde !!!???
Danke für die hilfe, "gt-racer(oder auch erstmal nicht mehr)"
Martin
Schattenparker
Moment mal...
Beitrag von Martin » Do 01.11.01 20:24
Hallo!
Du schreibst nicht, ob der Dampf auch bei warmem Motor zu sehen ist, wenn es nur bei kalter Maschine auftritt ist es normal. Zu dem Wasserverlust: Der Wasserpumpenträger wird bei dem S-16 Motor schon mal undicht, es könnte sein, dass Du eine "Erscheinung" mit dem Dampf und die wirkliche Ursache des Wasserverlustes falsch interpretierst. Schau doch mal unter dem Auto nach ob sich im unteren Bereich des Keilriemens Kalkspuren zeigen...
Gruß Martin
WEITNOW
re: Kopfdichtung ?
Beitrag von WEITNOW » Fr 02.11.01 08:12
HALLO
ICH HABE (SIE POSTING WEITER UNTEN) AUCH EIN PROBLEM MIT
MEINEM 206. > WEISSER RAUCH AUS MOTOR...BRINGE IN HEUTE IN
DIE WERKSTATT. MAL SEHEN WAS DIE DAZU SAGEN.
WAS ICH DIR EIGENTLICH SAGEN WOLLTE: WEGEN DEM
KüHLWASSERSTAND...ICH WURDE BELEHRT, DAS DER 206 GTI BEZ.
S16 EINE WARNLAMPE FüR ZU NIEDRIGEN KüHLWASSERSTAND HAT.
> GELBE KONTROLLAMPE. CHECK DOCH MAL, WENN DU DENN WASSERSTAND NICHT ABLESEN KANNST, OB DIE LEUCHTET...
