106 Ruckelt, stinkt und macht zu dickes Gemisch bis warm!
kaydyah
Beitrag von kaydyah » Sa 10.12.05 22:15
HI,
mein 106 BJ 1993 mit ner 1,1 l 60 Ps hat folgende Macken:
Bis er "warm" ist, ruckelt der Motor stark, und das Gemisch stinkt stark nach
Benzin. Außerdem hinterläßt er schwarze Flecken auf dem Boden. Wenn man hinter mir fährt, stirbt man faßt....alle Autos halten obligatorisch 200 m Abstand.
Außerdem ist der Spritverbrauch bei 9-9,5 l (vorher 6,5)
Sobald das Kfz warm ist, wird es besser Drezahl sinkt auf 600-700 UpM, er ruckelt weniger.
Hatte auch das Steuergerät auslesen lassen da die Motorkontrollampe anging.
Wurde das Drosselklappenpoti diagnostiziert, das hab ich schon ersetzt.
Folgendes wurde gerade ersetzt:
Motorsonde (keine Ahnung was das ist vielleicht der tempfühler?)
Gkat
Lamdasonde
Zündkerzen
Luftfilter
Drosselklappenpoti
Hat jemand ne Idee?
Ich will mir jetzt ne komplette Einspritzeinheit gebraucht kaufen,
da ich denke es liegt am Leerlaufregler, da das Auto auch schon gesägt hat zwischen
1500 und 2000 UpM.................aber regelt das auch das Gemisch?
HELP--Dank euch!
Species
Re: 106 Ruckelt, stinkt und macht zu dickes Gemisch bis warm
Beitrag von Species » So 11.12.05 11:03
der temperaturgeber fuers steuergerät? wenn der defekt is liefert der normal nur die werte eines warmen motors.... dann stimmt das gemisch nicht. kostet net die welt.. ich glaub 13 €. Probier das mal
edit: hmm ich seh erst jetzt dass du motorsonde geschrieben hast...
ansonsten ka
Freddi
Re: 106 Ruckelt, stinkt und macht zu dickes Gemisch bis warm!
Beitrag von Freddi » So 11.12.05 11:31
Das ist schon irgendwie voll die 106er Krankheit. Habe das auch, aber im moment ist es nicht mehr so schlimm. Habe die komplette einspritzung mal wieder umgebaut und die Zündkabel gecheckt. Nunja im moment gehts mit dem geruckel und man kann einigermaßen gut fahren.
Aber ich glaube das irgendwie nieman wirklich die Lösung hat.
Achja die sonde kannste duchmessen aber wie weis ich jetzt auch nicht und das Poti würde ich mal durchmessen steht ja in der Bastelecke unter 205.
Freddi
Species
Beitrag von Species » So 11.12.05 14:43
ich hatte das auchmal ganz stark und hab dann mit bremsenreiniger die drosselklappe wies inner bastelecke steht gereinig.. seitdem isses fast weg
