skunk
von skunk » So 04.11.01 16:46
Hm, nun ist es passiert! Auf dem Weg in den Supermarkt stand da ein 306-Cabriolet beim Händler. Knallgelb, etwas tiefer, schöne Räder usw.
In 14 Tagen steht er in meiner Garage. Aber einige Umbauten sollten es dann doch noch sein. So z.B. Änderung der Armaturenausleuchtung (blau!) Blenden rund um die Mittelkonsole in Aluminium, kräftigere Musik d.h. wo bringe ich die Bässe unter usw.
Peugeot hält nur bedingt Zubehör zur Verfügung. Wer von euch kann mir weiterhelfen. Komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und bin für jeden Tip dankbar!
@_3
von @_3 » Mo 05.11.01 15:16
ich besitze mein Cabrio selbst erst seit diesem Jahr, aber bei Musik kann ich dir weiterhelfen!
Habe vorne ein wirklich gutes Zweiwegesystem von MB Quart, wobei die Hochtöner
herrlich in das Spiegeldreieck reinpassen! Hinten hab ich die Originalen für die Mitten gelassen, der Verstärker von NEXT (sehr klein) passt auf die Rückseite der Rücksitze *g* und der Woofer hat auch unter dem Dach Platz.
=> Noch etwas Kofferraum.
Manko: Ich habe keine Luftverbindung zw. Kofferraum und Kabine => Bass etwas getrübt!
Wenn dir noch Besserungen einfallen oder du das mit dem Chrom bei den Armaturen hinbekommst, dann plz mail!
mfG Alex
Blue Devil
von Blue Devil » Mo 05.11.01 16:20
Hi!
Zuerst solltest Du mal beginnen, dein Cabrio zu dämmen, BEVOR Du noch etwas einbaust. Beginnen würde ich bei den Türen, dann weiter übern Kofferraum, und dann die hinteren Seitenteile. Was besser ist weiss ich nicht genau: Bitumenplatten oder Spray....
Ich habe vorne (bald - muss nur noch einbauen) ein Focal System mit Hochtönern drinnen. Die 2x20er Woofer (Phase Linear bzw. Ground Zero) werden im Kofferraum auf das hintere Blech, auf dem die Rücksitze aufliegen eingeschnitten.
Verstärker (Audison bzw. US-Amps) werden in einem doppeltem Boden im Kofferraum versenkt (is ja ohnehin schon so wenig Platz da :-))
Lg Peter
Bei Fragen - einfach Mail :-)
<ul><li><a href="
http://www.306.at.tt" target=_blank>306 HP</a></ul>
306VIPER
von 306VIPER » Mo 05.11.01 20:10
Hätte noch einen Tip zum Thema Bass in den Innenraum kriegen.
Und zwar unterlegt einfach die unteren beiden Befestigungen (Schrauben) der Rückbank mit Unterlagsscheiben (z.B. Distanzröhren von den Schrothgurten wenn zur Hand). Damit liegt der Schaumstoff der Rückbank nicht mehr so press an und läßt ein wenig Bass durch. Funzt nur, wenn der Rest des Resonanzraumes relativ dicht ist.
Gruß, 306VIPER (Auch Cabriofahrer)
