Welche Felgen?
Sachsensingle
Welche Felgen?
Beitrag von Sachsensingle » Sa 21.01.06 09:47
Hallo!
Fahre einen 206 S16, habe vor kurzem neue 60er Federn von Formel K eingebaut und anschließend :heul: nochmal das ganze raus und neue Domlager drauf und wieder rein, tolle arbeit !!! Egal ...
Dann ist mir aufgefallen, dass ich breite Kotflügel an meinem habe,ist das normal von Haus aus beim S16 oder hat mein Vorbeitzer da was dran gemacht?
Um jetzt mal auf´n Punkt zu kommen :) ... was für Felgen kann ich bei ca. 60er Tieferlegung und breiten Kotflügeln drauf machen, OHNE Karosseriearbeiten ?!?
Und was kann ich drauf machen mit GERINGEN Karosseriearbeiten ?!?
Vielen dank für eure Auskünfte !!!
gobo206
AufGelbbremser
Re: Welche Felgen?
Beitrag von gobo206 » Sa 21.01.06 09:51
Naja die Suche hiflt da schon!
Ohne was zu machen:
7x17 ET 15-28! Bei 28 wirst DU aber whrscheinlich eh Distanzen brauchen an der VA!
HA kannst Du ohne Kanten umlegen dann ne ET von 22-28 fahren!
Breite Kotis sind normal beim S16 jedenfalls bei 206ern nach 2000 vorher bin ich nicht sicher!
Stephan206
Postleitzahl: 66346
Re: Welche Felgen?
Beitrag von Stephan206 » Sa 21.01.06 10:18
wie wärs denn z.B. mit den Rädern vom RC. Sind auch 7x17 ET 28. Die sehen doch sehr schick aus.
Siehe da:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 8031768607
Stephan
gobo206
AufGelbbremser
Re: Welche Felgen?
Beitrag von gobo206 » Sa 21.01.06 10:52
Mit ET 28 hatte ich bei ner 7er Felge bei der tieferlegung Probleme wegen Abstand zum Federbein! Musste daher Distanzen auf ET 18 nehmen!
Sachsensingle
Re: Welche Felgen?
Beitrag von Sachsensingle » Sa 21.01.06 11:50
und wie sieht es mit 18" aus? gibt´s da viel zu machen zwecks Karosserie oder geht das ohne probleme?
gobo206
AufGelbbremser
Re: Welche Felgen?
Beitrag von gobo206 » Sa 21.01.06 11:57
Die grösse der Felge ist doch egal, da die Höhe des Reifens proportional abnimmt! ein 18" Felge sollte nicht extrem mehr Umfang als eine 15" Felge mit Reifen haben (ansonsten eh Tachoangleichung zur Eintragung)!
Entscheidend ist die Breite der Felge 6;7; 7,5; 8; 9J und jeweils dazu die ET!!!!
Eine 7x17" mit ET 25 macht keine Probleme! Eine 9jx17 mit ET25 wirste ohne Distanzen (Federbein) und dann sowiso ohne bördeln ziehen nicht drunter bekommen!
Sachsensingle
Re: Welche Felgen?
Beitrag von Sachsensingle » So 22.01.06 09:44
wenn ich jetzt 7,5 x17" nehm geht´s warscheinlich noch,bei 8 x ... könnte es probleme also geben!
gibt es auch probleme,wenn ich ne et15 drauf mach?
momentan nur 60er Federn verbaut! Bilder folgen noch!
gobo206
AufGelbbremser
Re: Welche Felgen?
Beitrag von gobo206 » So 22.01.06 11:13
Also ich fahre vorne 7x17 ET 15 mit 205/40, das ging grade so! Aber auch nur weil der TÜV Mensch bei der Einzelabnahme wegen meines Fahrwerks keine Neigung hinbekommen hat (progressives Fahrwerk)! ;)
Hinten hab ich noch ET 25! Da müssen Minimum die Kanten umgelegt werden!! Kannste ja selber mal rechnen!
RealSucker
Handbremsen-Wender
Re: Welche Felgen?
Beitrag von RealSucker » So 22.01.06 11:50
Ich missbrauche mal den Thread für ne Frage in eigener Sache...
Ich habe 195/40R17 Reifen von Pirelli und Dunlop gefunden. Da ich wahrscheinlich sowieso 195er nehmen müsste bei 16", freue ich mich um so mehr, dass es diese Größe sogar noch für 17" gibt.
Man soll ja bei einem kleinen Motor schauen, dass es so wenig Rollwiderstand wie möglich gibt. Da wäre 195/40R17 auf 7Jx17 der beste Kompromis aus Optik und Leistung, den ich nehmen kann. Sind zudem nur 0.8% Differenz gegenüber meinen aktuellen Rädern (175/65R14).
Allerdings habe ich bis jetzt nur eine Alufelge (AEZ Cyber) gefunden, bei der direkt steht, dass man diese Reifen drauf machen kann.
Kann man nicht einfach auch diese Größe auf Alufelgen drauf machen oder muss ich darauf achten, was angegeben ist? Ist aufgrund der Bauweise der Felgen nur genau diese Größe drin? Habe nämlich auch schon Felgen gesehen, wo verschiedene Größen draufgepasst haben...
(Denkt an meine Signatur! ^^)
Gruß RS
Warnhinweis: Der Besitzer dieser Signatur lernt gerade was ein Auto ist! Oo
()_()
(-_-)
(o o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
gobo206
AufGelbbremser
Re: Welche Felgen?
Beitrag von gobo206 » So 22.01.06 11:57
Musst schauen was in Gutachten zu Deinem Fzg zulässig ist! Würde behaupten das gibbet nict beim 206 mit ner 1x17er Felge 195er drauf zu machen! bzw sehr selten!
