Fröhliches Kühlertauschen am 1.9er Rallye
beatnix
Standspurheizer
Beitrag von beatnix » Sa 21.01.06 14:15
Juhu...
nach dem Kampf "Tobi gegen Schlauchschelle ohne Schraubverschluss" ging's endlich an's fröhliche Tauschen. Kühler raus, Temperatursensor tauschen, neuer (gebrauchter) Kühler rein. So nun alles schön festtüdeln und Wasser rein...
*einfüll* *plätscher*
F*CK mein Schuh is komplett nass...
ah da ist ja eine Öffnung die mein alter Kühler nicht hatte (Beifahrerseite unten, Gewinde wie Temp Sensor). Naja kein Problem, nehmen wir einfach den Gummistopfen vom alten Kühler (war an Fahrerseite oben, wo eben mein Temp. Sensor hin musste) auf dem stand "do not remove", denn der sollte ja vom Gewinde her genau passen. Tut er auch, nur merkwürdig leicht...
Lange Rede kurzer Sinn: Obwohl unverständlich macht das Ding nimmer dicht. Und es ist Samstag Nachmittag. Gibt's irgenwelche Tricks oder Abhilfen? Im Baumarkt werd ich ja sowas eher nicht bekommen... *denk*
Bitte um Ratschläge!!
Gruß, Tobi :floet:
Re: Fröhliches Kühlertauschen am 1.9er Rallye
Beitrag von Troubadix » Sa 21.01.06 14:38
ich würde in den keller gehen, einer der drei kühler sollte schon passen, aber du bist leider nicht ich und daher das problem, einkleben (sekundenkleber) wäre evtl ne idee, wie lange und sicher das hält ist die frage, umwickeln der schraube mit teflonband aus dem sanitärbereich machts evtl auch möglich.
schau doch mal in die regionalen anzeigen blätter (bei uns such&find, sperrmüll) evtl verkauft einer so was in der nähe, könntest dann auch sa oder so einen anderen kühler bekommen.
das bin ja ich ganz links am bildrand :D :D :D
Zuletzt geändert von Troubadix am Sa 21.01.06 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Sa 21.01.06 14:38
Nimm Silikon, und kleb des Ding richtig schön satt ein... das hält dann ein paar Tage...warum baust du nicht gleich einen neuen Kühler ein??? Dann hast du laaaaage Zeit keine Ärger mehr damit. So ist es ja fast wieder vorprogrammiert.
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Sa 21.01.06 14:42
Teflonband, so wie es Troubadix vorgeschlagen hat, ist noch eine viel bessere Idee...damit sollte es auch etwas länger halt, wenn du es dick genug ( aber nicht zu dick) aufträgst.
pongi
Beitrag von pongi » Sa 21.01.06 17:59
bei mir war die schraube auch siffig. ich hab sie mit dichtmasse beschmiert und eingedreht. seitdem hält das
beatnix
Standspurheizer
So...
Beitrag von beatnix » Sa 21.01.06 18:02
hab den Kühler jetzt frisch gereinigt, die Gewinde fettfrei gemacht, das Gewinde selbst mit Teflonband eingewickelt (hat sich gut angefühlt beim reindrehen, schön fest) und die Dichtfläche unterhalb des Schraubenkopfes rundum mit Silikon eingeschmiert. Ich denke das wird halten, mal sehen...
Danke derweil :)
Uwes68
Handbremsen-Wender
Re: So...
Beitrag von Uwes68 » Sa 21.01.06 20:39
Das wird erstmal halten. Teflonband hat den Nachteul , das man da nicht dran drehen darf wenns fest war, weil dann ists gleich undicht. Hanf wäre vielleicht besser gewesen.
Ich habe aber bei mir die Bajonetanschlüße auch nicht alle dicht bekommen und bei einem Teflonband drum gémacht, das ist seid Jahren dicht.
Uwe
