V. Vaughn
- STVO-Fan
von V. Vaughn » Sa 21.01.06 17:31
Hallo... ich hab meinen Pug über Winter in die Garage geschoben. Hatte ihn vorhin mal aus seinem "Winterschlaf" geholt und leider feststellen müssen, dass diverse Teile wie Auspuff etc sowie die Scheibenwaschanlage defekt sind. Auspuff is ja nicht das Thema aber die SWA macht mir Sorgen. Ich habe vorm Winter noch alles mit Frostschutz behandelt ( Kühler und SWA ). Aber die Pumpe fördert kein Wasser mehr.
a) Wie krieg ich den Scheiß ausgebaut
b) Wo krieg ich ne neue Pumpe her ohne gleich zu Peugeot laufen zu müssen
c) eignen sich Aquariumschläuche um die ganze Geschichte neu zu verlegen ?
Desweiteren hab ich Probs mit dem Gummi an der A Säule. Mir läuft ständig Wasser in die Türablage. Das Gummi ist nur noch porös. Was kann man da machen ?
Jesus liebt mich! Jeder andere hält mich für ein ****** :-/
basti306c
von basti306c » Sa 21.01.06 20:42
also ein Kumpel von mir, hat sich letztens eine neue Wischwasser-Pumpe beim Pughändler für seinen 106er gekauft, wenn ich mich richtig erinnern kann hat die so knapp 20 Euro gekostet...
V. Vaughn
- STVO-Fan
von V. Vaughn » Sa 21.01.06 23:27
das ist ja noch im Rahmen des finanziell Möglichen
tom_e306xsi
von tom_e306xsi » So 22.01.06 20:32
hab gerade vor 2 tagen an meinem 306cabrio die pumpe erneuern lassen. hat keine 20 € gekostet, das kannste auch selber machen, geht ruckzuck.
die pumpe sitzt unterm rechten radkasten. musst also nur die radhausverkleidung abmachen und die pumpe austauschen. fertig.
gruß tom_e
V. Vaughn
- STVO-Fan
von V. Vaughn » Mo 23.01.06 09:08
hört sich ja einfach an. kann ich denn normale aquarium schläuche nehmen um sie durch die alten "zuleitungen" zu ersetzen ?
Speedy
- Staudrängler
von Speedy » Mo 23.01.06 09:15
ich will hier niemanden für blöd verkaufen, aber als meine Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage das letzte Mal nicht gingen, war´s nur die Sicherung.
Schau erstmal da drauf bevor du dir ne Pumpe holst.
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
V. Vaughn
- STVO-Fan
von V. Vaughn » Mo 23.01.06 12:55
hab ich gemacht. die Pumpe pumpt, aber nicht ausreichend. ich tippe mal, dass sich über die Jahre hinweg Dreck in der Pumpe angesammellt hat. Ich hab sie grade ausgebaut (war 'n Klachs ) und nun in Essig eingelegt *g*. Ich werd sie mal so in einer halben stunde zerlegen und reinigen.
klingeahm
von klingeahm » Mi 25.01.06 12:50
solltest Du im Besitz eines Wäschekondenstrockners sein, bietet es sich an, dessen 'Abfall'-wasser aufzubewahren und dieses für die SWA zu verwenden, hab seitdem erstens keine Probleme mehr mit verkalten Düsen und auch die Kalkablagerungen auf der Windschutzscheibe sind weg....
Alfred
307cc - nein danke, 407 ebenfalls
V. Vaughn
- STVO-Fan
von V. Vaughn » Mi 25.01.06 17:05
bin ich leider nicht, werde mir aber mal nen Kanister Destilliertes Wasser zulegen.
