Domlager, wie machen die sich bemerkbar??
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Mi 25.01.06 09:12
Also, wie das Thema schon sagt
wie merke ich das ich neue Domlager brauche?
Hab nämlich so ein Geräusch aus der Gegend (rechts) nachdem mein Gewinde eingebaut wurde!?
Man hört quasi das einfedern/dämpfen!
Alle Schrauben am Dom sind fest und Vorspannfedern sind auch ok!
Evtl wisst Ihr ja was!
THX
Schranzi
Re: Domlager, wie machen die sich bemerkbar??
Beitrag von Schranzi » Mi 25.01.06 13:51
Beim Lenken verspürt man normalerweise einen Widerstand, den man überwinden muss.
Was ist das für ein Geräusch? Vielleicht Koppelstangen.
Skoda Octavia II RS TFSI
MiX3R
Beitrag von MiX3R » Mi 25.01.06 15:19
hörste es immer wärend der fahrt oder nur wenn du langsam über unebenkeiten rollst?
als meine domlager fertig waren hatte ich bei geschwindigkeiten über 160 2 spuren gebraucht. nach dem austausch war der wieder stabil, aber bei langsamer fahrt über unebenkeiten knackt auch was. (immer noch)
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Mi 25.01.06 19:56
Nee höre das bei langsamerer Fahrt wenn gedämpft wird! Bei schneller nicht wirklich, kann aber an der Airbox liegen ;)
Ist so ein metallisch/kunstoff mässiges Gräusch! Wie wenn was schleifen würde (tuts aber nicht)????
Und Fahrstabilität ist 1a
MiX3R
Beitrag von MiX3R » Do 26.01.06 15:21
bei mir kommt das meistens beim einlenken, gabs aber auch schon beim geradeaus fahren.
ganz komisch.
PS: was sind koppelstangen bzw welche?
kurvenstabilisatoren?
Sachsensingle
Beitrag von Sachsensingle » So 29.01.06 11:34
habe vor kurzem 60er federn vorn eingebaut,danach hat beim ausparken (links und rechtslenken ) immer was vorn links geknackt und beim Geradeausfahren hat er immer nach links gezogen,diese Symphome sind die Domlager,nach dem wechseln war nämlich alles in ordnung!
Domlager nur direkt bei Peugeot zu bestellen,gibt kein anderen Hersteller hierfür,kostet eins 26,50 Euro!
Wenn ein klopfen oder poltern von vorn bei undeben Straßenverhältnissen auftritt, ist es meist der Querstabilisator,was der aber kostet,weis ich nicht,wurde auf garantie gemacht!
Hoffe ich konnte dir weiter helfen!
momentan nur 60er Federn verbaut! Bilder folgen noch!
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » So 29.01.06 11:47
Das Ding ist das bei der Inspektion von Peugeot und bei der Hauptuntersuchung diesbezüglich nichts festgestellt wurde...!?
Ist halt das Geräusch da..?
MiX3R
Beitrag von MiX3R » Mo 30.01.06 14:01
ist für mich keine aussage mehr, die finden ja nie was.
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Mo 30.01.06 14:16
Defekte Domlager im 206 sind ein eher hochfrequentes Klappern in Höhe des Spiegeldreiecks bzw. der Ecke des Armaturenbrettes.
Alles andere ist eher dumpfer und kommt aus Richtung Fußraum.
Hört man auch ohne Lenkeinschlag bei leichten Bodenwellen.
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Mo 30.01.06 16:16
es gibt die domlager von Bilstein (B1).+Sind die verstärkt oder???
es gibt die domlager übrigens auch von anderen hestellern außer peugeot.
Grüße
tobias
206 Momentan im Umbau...
Hifi:
Headunit: JVC KD-SH99R
Frontsystem: Infinity TMT mit Infinity HTs i an ner Spirit A260.4 vollaktiv
Hecklautsprecher: Infinity Kappa
Sub:Ultima Sub an ner ESX Vision V840.4
THB Comfort Plus FSE
