								willi0073
								von willi0073 » Do 16.03.06 19:27
			Hi, hat jemand mal erfahrung mit dem anbringen folgender stoßstange gemacht?
http://www.french-power.com/product_inf ... 9e978528c3
war ja mega glücklich als ich diese bekommen habe, aber als ich merkte das ich se nur links und rechts mit jeweils einer schraube fest bekomme, war und bin ich sauer.
problem ist das se nach vorne raus gut 10-15cm zu weit von den halte punkten entfernt ist
würde mich über konstruktive ideen freuen die im einklang mit dem tüv machbar sind
 danke
									-/- Kenwood 4x50W CD Radio, Kenwood Phatnoise 10gb festplatte, Axton C502 4 x 120 W Amp, Spectron 4 x 100 W Amp, 2 Axton Heckboxen 150W, HiFonics Warrior 300W DualMag Subwoofer -/-
								Panzzerfahrer
								von Panzzerfahrer » Do 16.03.06 20:49
			moin, ich fahre ne ähnlich und die wird auch nur von 2 schrauben gehalten.... das ist kein problem!! hält! was allerdings ein problem ist, ist die klipse, die die scheinwerferleisten halten wieder rein zu bekommen, also, ich fahr ohne und das hält auch
									Das ist aber laut.... muss das so???
								mannes306
								von mannes306 » Do 16.03.06 20:54
			Hallo!
Kannst du mal Bilder reinstellen, wenn sie fertig montiert ist?
Die Stoßstange sieht gut aus!
P.S.: Kann dir bei der Montage nicht weiterhelfen, hab leider keine Erfahrung mit anderen Stoßstangen!
								willi0073
								von willi0073 » Do 16.03.06 21:21
			jau bilder kann ich dann rein machen
but mainproblem ist nach wie vor... klar mit den 2 schrauben links und rechts hält die nur wackelt wie sau.... hoch und runter... und hab vorne dann n spalt von 2 cm... ist ja ma kacka ^^
								XenonShock
						- Händler
								von XenonShock » Do 16.03.06 21:38
			Also normal ist es bei den Stoßstangen so da sman den Orginal Bock reinbauen muß.
								willi0073
								von willi0073 » Do 16.03.06 21:48
			originalbock... ist das dass dingen mit den stehbolzen in der originalstange???!
								willi0073
								von willi0073 » Fr 17.03.06 00:06
			ich glaube... dann habe ich das problem und werde morgen extra früh aufstehn und die dinger tauschen... achwie is das mit dem schlepphaken vorne... muss derfrei sein ? oder is das wayne für den tüv?
								XenonShock
						- Händler
								von XenonShock » Fr 17.03.06 00:23
			Also so is das normalweise bei den zubehör Tuning Teilen das das teil da rein muß.
Der karken ist egal de rmuß halt nur abschleppbar sein wenn was ist.
								willi0073
								von willi0073 » Fr 17.03.06 00:26
			wäre er in dem falle nur noch von hinten... weil so wie es sonst aussieht müsste ich sonst den haken habschweißen - verlängern, spoiler aufschneiden etc...
meinst das würde so reichen? *hoff*
