Wasser im Kraftstoffilter
Daniel
Beitrag von Daniel » So 11.11.01 15:25
Hi @ all
Bei meinem 306XTDT Bj09.94 leuchtet manchmal die Warnleuchte Wasser im Kraftstoffilter auf.
Muss ich mir da Sorgen machen, wo ist dieser und wie kann ich das Proplem beheben?
Thx im voraus
BlackFly
re: Wasser im Kraftstoffilter
Beitrag von BlackFly » So 11.11.01 15:51
An Deinem Dieselfilter sollte eigentlich ein Platikrad oder sowas ähnliches dransein (es hängt normalerweise auch ein Schlauch daran). Einfach irgendeine Schüssel/Wanne oder was auch immer unter den Schlauch stellen und dann die Schraube aufmachen. Nun sollte eigentlich da Diesel rauskommen, das lässt Du so lange ablaufen bis da kein Wasser mehr zu sehen ist (sieht man sehr gut da Wasser sich mit Diesel nicht mischt).
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
Also ...
Beitrag von SubWOof3r » So 11.11.01 16:57
<center><img src="http://www.psa-car-style.de/Filter.jpg"></center>
Hi !!
Auf dem Bild siehst du den Krafstofffilter bei einem 205. Vielleicht sieht er beim 306 auch so aus!
Bei mir hat das Ding auch geläuchtet. Folgendes: Aufschrauben, alles rausnehmen (inkl Flüssigkeit und sauber machen (auch trocken machen). Dann alles wieder zu machen und normalerweise dürfte es dann wieder in Ordnung sein!
Gruß,
Bernd
funkykowal
AufGelbbremser
re: Also ...
Beitrag von funkykowal » So 11.11.01 17:35
der kraftstoffilter sitz beim 205 woanders: wenn man vor der geöffneten haube steht sieht man den filter oben links. es handelt sich um ein dosenförmiges metallgehäuse. beim 1.9d ist ein schwarzer knopf oben drauf.
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
re: Also ...
Beitrag von SubWOof3r » So 11.11.01 17:55
Und genau um dieses Teil hab ich den Kringel gemacht !!!!!
funkykowal
AufGelbbremser
du irrst dich!
Beitrag von funkykowal » Mo 12.11.01 06:46
ich bin 7 jahre ein 205 d gefahren. dein klingel zeigt auf den motor, nicht den filter. wie soll der filter auf dem motor sitzen? das wäre mir ganz neu.
Jens H.
Beitrag von Jens H. » Mo 12.11.01 13:34
Hallo Daniel.
Ich tippe auf einen Defekt im Sensor. Bei meinem 306XTDT Bj 02.94 hat die Warnleuchte regelmäßig Wasser im Kraftstoffilter angezeigt. Nachdem ich fast täglich nachgesehen habe, ob Wasser drin ist, habe ich kurzerhand das Kabel abgezogen. Auch wenn sich jetzt einige Leute kopfschüttelnd abwenden über diesen "Leichtsinn", aber die nervige Lampe hat sich somit erledigt.
Übrigens ist Wasser im Diesel (besser unter dem Diesel) sehr gut zu erkennen, habe mal einen Versuch gemacht: das sieht jeder Laie, daß da zwei Flüssigkeiten vorhanden sind.
Bei meinem 205 GRD hatte ich über 7 Jahre nie Wasser im Kraftstofffilter, also mache ich mir über dieses Problem keine Sorgen.
Grüße Jens
Daniel
Beitrag von Daniel » Mo 12.11.01 19:57
Hab heut mal nachgeschaut, war kein Wasser zu sehen aber hab trotzdem mal saubergemacht und nen neuen Filter eingebaut.
Nach ner 5min Probefahrt hats wider kurz (3-4sec) aufgeleuchtet,
Kann das auch an dem "Winterdiesel" liegen, vieleicht ne andere Leitfähigkeit?
Oder es ist doch der Sensor.
Danke nochmal an alle für die Tipps
Gruß Daniel D.
P.S. mein alter 205 GLD hatte mit sowas auch nie Propleme aber wahrscheinlich auch keinen Sensor:-)
