Komische Geräusche an 309
BlackFly
Beitrag von BlackFly » Mi 14.11.01 20:26
Das Auto ist ein 309 Bj88 mit 1,8l Motor und 72kW (96PS???) und hat um die 80-90tkm runter. Seit kurzem macht er komische Geräusche wenn er warm ist (und nur dann) und man entweder anfährt oder bis zum Stillstand bremst. Außerdem soll es schlimmer werden wenn man schnell durch eine kurve fährt (habe ich aber nicht überprüft). Sehr leise habe ich das Geräusch auch gehört als ich hochgeschaltet habe, beim runterschalten habe ich nicht darauf geachtet. Das Geräusch kommt meiner meinung nach mittig von vorne und ist im Innenraum deutlicher zu hören als außen (soweit man das sagen kann wenn man mit offenem Fenster fährt). Das geräusch würde ich mit einem klock-klock beschreiben, und wird bei höherer geschwindigkeit schneller (die Geräuschgeschwindigkeit steigt aber langsamer als die Fahrgeschwindigkeit an) und ich bin der meinung das es ab einer bestimmten Geschwindigkeit (oder Drehzahl???) aufhört, zumindest höre ich es nicht mehr (kann aber von der Lautstärke vom motor übertönt werden). Ich bin irgendwie der meinung das es am lautesten ist, wenn die belastung des Antriebes am stärksten ist...
Antriebswellen glaube ich persönlich nicht, da das Geräusch meiner meinung nach mittig auftritt.
Ich hoffe mit der beschreibung kann jemand was anfangen und mir sagen woran das liegt...
Danke schonmal im voraus!!!
hosch
Lacklecker
re: Komische Geräusche an 309
Beitrag von hosch » Mi 14.11.01 22:23
also als meine antriebswelle beim 205 kaputt ging, war es 100% genau so! ich hatte auch das gefühl das es aus der mitte kam!
Darzl
Beitrag von Darzl » Mi 14.11.01 23:53
Ich würd auch auf die Antriebe tippen und das du es in der Mitte ortest könntet zu einem am "schlechten" Gehör des Menschen oder zum anderen einfach an einer Resonanz in den Antriebsteilen liegen! Sodaß das eigentliche Geräusch zwar außen entsteht, dann aber eher "mittig" austritt. Aber ist ja auch egal!
Kontrollier mal die Achsmanschetten und gib mal bei vollem Lenkeinschlag viel Gas (auf nem großen Platz) oder einfach mal "eckig" Kurven fahren. Dann merkst es am besten, obs nur eine oder obs beide Seiten sind!
MfG und viel Erfolg
BlackFly
Beitrag von BlackFly » Do 15.11.01 01:46
Dann werde ich mal schauen wann ich es auf die Reihe bekomme ein paar Versuche zu machen (macht bestimmt Spaß ;-))) )
Danke erstmal...
