hosch
- Lacklecker
von hosch » Do 15.11.01 20:58
auch nach 25km fahrt ist mein motor noch nixht warm, auch die heißung wird daher nicht richtig warm, erst nach 45min autobahn kommts dann langsam! die temp. steigt auch, wenn er warm ist nie über 80C°
was kann das sein únd was kostet die reperatur?
danke!
Darzl
von Darzl » Do 15.11.01 22:33
Klingt stark nach Wärmetauscher! Aber was der kostet, brauchst mich net fragen. Aber warum das Kühlwasser nicht warm wird? Hat ja mit dem Wärmetauscher eigentlich nichts zu tun, oder?
Guig205
von Guig205 » Do 15.11.01 23:24
Hi, also warm müsste dein Motor schon werden, allein wegen der Reibung, wenn Du ein Problem mit dem Kühlkreislauf hast, kann es sein, dass er zu warm wird aber das Kühlwass nicht.
Ist noch Wasser drin ?
Hast du ein Ölthermometer ?
Was die heizung angeht, kann es sein, dass der Zulauf zur Heizung dicht ist.
Ich weiss nicht wo das Thermometer für die Kühlflüssigkeit bei Dir sitz, aber wenn es da sitz, wo kaum wasser ankommt kann es sein das es weniger anzeigt.
Grüße Guig
