von Thomas » Fr 16.11.01 20:11
>Hallo,
>gibt es beim 309 GTI beim Kühlflüssigkeitswechsel irgend etwas besonderes zu beachten? Hat der Kühler eine Ablasschraube, oder muss ich den untersten Schlauch nehmen?
>Ich brauche keine komplette Anleitung, da ich im Prinzip weiss wie es geht. Nur eben vielleicht typspezifische Tips.
Hallo
Du kannst es am unteren Schlauch ablassen,kein Problem.
Nur beim befüllen Vorsicht.Da hat er so seine Tücken der gute.
Peugeot sagt ,das man einen Aufsatz für den Ausgleichsbehälter benötigt,damit
beim befüllen keine Luft mit in den Motor bzw Kühlkreislauf gelangt.
Das setzt voraus,das du die Entlüftungsschraube am Thermostatgehäuse öffnest
und so lange Wasser nachfüllst,bis dort bzw an dem 2 Schräubchen ,das sich am Schlauch zum Heizungskühler befindet (auch öffnen)nur noch Wasser und keine Luftbläschen mehr kommen.Das ganze einmal machen und Motor warmlaufen lassen,bis der Motorlüfter kommt.Dann Fahrzeug bzw Motor abkühlen lassen und nochmals entlüften.
(orig .Peugeot Angabe,funzt auch)
Solltest du im grossen und ganzen beachten,da sich die Motoren von Peugeot (zumindest diese betagteren incl 16V) nicht selbst entlüften können.
Das endet ohne entlüften dann meist unangenehm.
Das bräunliche ist normal,ist etwas Rost,macht nix.
Also viel Glück.
Gruss Thomas
>Muss ich mir eigentlich Sorgen machen, wenn das Kühlwasser leicht bräunlich verfärbt ist?
>Danke schon mal, und ein schönes Wochenende an alle
>Thomas
