MadMax205
von MadMax205 » Mo 19.11.01 12:17
Und ist das mit der Montage kompliziert? Ein Freund der Mechaniker ist meinte, daß je nach Umständen 30 - 40% rausspringen könnten. Ist das so?
Was kostet so ein Teil? Hat da jemand Erfahrung?
tausend Dank, MadMax205
Domi206
von Domi206 » Mo 19.11.01 12:33
Wenn Du einen Turbolader hast dann bringt der schon etwas bzw. ist der sogar notwendig, aber so viel ich weiß bei einem normalen Motor nicht.
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Mo 19.11.01 12:45
also ich weiß das alleine eine abkühlung des Fahrtwindes um 6grad celsius mehrleistung bringt.
Vielleicht bau ich mir nen behälter mit eiswürfeln vor meinen luffi *ggg*
Stefan
von Stefan » Mo 19.11.01 13:07
Hä? Da hat dein Freund aber Null Ahnung. Einen LLK brauchst du nur bei Turbomotoren. Und dort kann man auch nicht sagen: mit LLK gibts 30% mehr Leistung als mit ohne.
MadMax205
von MadMax205 » Mo 19.11.01 13:10
kein Text
