Einbau Frontsystem
Worrest-T
Einbau Frontsystem
Beitrag von Worrest-T » Fr 12.01.07 19:16
Also habe vor mir ein neues Frontsystem zu holen.
Rodek RC 165 das ding hat nen Durchmesser von 160 mm und ne Einbautiefe von 78 mm.
So nun meine Frage, kann ich das Teil in meinen 106 Einbauen ohne mir gleich neue Doorboards zu bauen????
Hat einer ne Idee falls man die Doorboards doch benötigt (was ich eigentlich nicht so gerne hätte) ob jemand da ne schöne Idee hat wie ich mir da was zurecht basteln kann.
Re: Einbau Frontsystem
Beitrag von Troubadix » Fr 12.01.07 21:03
Worrest-T hat geschrieben:Moin,
also beim 106er kommst du um doorboard nicht rum wenn du 16er verbauen willst
http://www.yatego.com/caraudio/p,457469 ... 100mm-pms3
mal nur als beispiel
wenn ich mir die preise aber so ansehe dann kommst du besser weg wenn du einen richtig hochwertigen 13er nimmst und den rest in dämmung steckst.
Worrest-T
Beitrag von Worrest-T » Fr 12.01.07 23:44
waoh das is aber verdammt teuer.
Ja ne nen 16 ner muss es schon sein, da ich den auch sehr billig schießen werde.
Dann muss wohl ne Sperholzplatte mit Stoffüberzug als Doorboard herhalten. Oder ich nehme mein ganzes handwerkliches können zusammen und versuch was aus gfk fit zu machen.
Muss mal schaun, danke für die Info, hatte mir das schon so gedacht.
Dr. Martens
Beitrag von Dr. Martens » So 14.01.07 00:21
Also ich habe mir die 166 Neos von Rodek geholt passen top von der Einbautiefe brauchst dann nur noch 10 mm Distanzringe
Böhse Onkelz unser Leben Böhse Oneklz immer wieder
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » So 14.01.07 13:05
mit distanzering bekommste die aber nicht unter die verkleidung oder??
oder schaust mal bei meim 106 in die gallerie, so gehts auch
Dr. Martens
Beitrag von Dr. Martens » So 14.01.07 20:53
Doch!
Aber ich spreche nur von den Neos da die nur 78 mm tief sind bei den anderen weiß ich nicht
