Hy,Epiphone79 hat geschrieben:Eigentlich sagt man doch, das man mit Öl qualitativ nicht minderwertiger werden sollte, als das zuletzt genutzte..
Schmeedy Gonzales hat geschrieben:Ich habe mal gehört das die Dichtungen undicht werden. Ich habe es gehört, ich denke aber schon das es ohne Probleme gehen sollte.
Moin...Uwes68 hat geschrieben:Schmeedy Gonzales hat geschrieben:Ich habe mal gehört das die Dichtungen undicht werden. Ich habe es gehört, ich denke aber schon das es ohne Probleme gehen sollte.
also ich denke mal die Dichtungen solten abwärtskompatibel sein.
Ich setzte bei erschwerten Bedingungen bei uns dann eher Viton Simmerringe ein, die sind aber termish mehr belastbar und chemisch resistenter.
Denke mal die Dichungen sollten eher nicht das Problem, sein, Lager sind eigendlich auch eher froh wenn sie überhaupt Öl bekommen.
Bleibt eigendlich eher die Frage wie das mit den Restmengen ist, weil alles geht ja nicht raus beim Ölwechsel.
Uwe
Nabend,Aron hat geschrieben: Moin...
Mischbar sind die Öle, entgegen den Ammenmärchen. Was ich mir halt Gedanken machen würde, zwecks ATL, weildiweil der mineralische Dreck ist bei den Temperaturen im ATL bei Vollastfahrt eher vom Nachteil, das Zeug baut ab 150°C stark ab (an kritischen Punkten im Motor, wie Kolben, Auslassventil und ATL kannst gleich mal 30-40°C drauflegen, was die Öltemperatur in der Wanne hat) auch ist nen W30 von der Viskosität bei Betriebstemperatur extrem dünn--> Schmierfilm, Verschleiß.
Beim Saugdiesel hätt ich gesagt kipp rein das Zeug aber mit ATL??? 10w30, sag mal was issn das für Öl? Für KFZ Zwecke ist das ja total untypisch!
Also, hab mal den Herrn bzw Frau guggle befragt, diese/der sagte mir das es 10w30 als Getriebeöl und Treckeröl gibtUwes68 hat geschrieben: Ich glaube ich schaue morge noch mal nach, steht jetzt in der Garage und die Alarmanlage ist auch schon an, deshalb habe ich heute abend keine Lust mehr![]()
Nicht das ich hier was falsches sage,
Uwe
Wobei ist ein Diesel nicht ein Trecker, hört sich zumindest so an, wenn ich da an den alten E30 Diesel meiner Eltern denke !
Hallo,Aron hat geschrieben:Also, hab mal den Herrn bzw Frau guggle befragt, diese/der sagte mir das es 10w30 als Getriebeöl und Treckeröl gibtUwes68 hat geschrieben: Ich glaube ich schaue morge noch mal nach, steht jetzt in der Garage und die Alarmanlage ist auch schon an, deshalb habe ich heute abend keine Lust mehr![]()
Uwe
