Fast Eddy
von Fast Eddy » Mo 26.11.01 13:10
Hallo Leute, wahrscheinlich bin ich bescheuert, aber ich kann den Intervall-Schalter für den Heckscheibenwischer bei meinem 205er GTi (1,9 BJ 92) nicht finden. Bei mir gibt es nur an (und zwar dauerhaft) oder aus :-( Hab ich da nen Schalter übersehen oder muß ich mir da was basteln? Gibt es da ein passendes Relais?
Danke Mädels
Domi206
von Domi206 » Mo 26.11.01 13:17
Soweit ich das von meinem 205er noch in erinnerung habe, hat der 205er gar kein Scheibenwischer-Intervall für die Heckscheibe(der 206er auch nicht), wenn Du das unbedingt haben möchtest, dann mußt Du Dir das selbst bauen....aber frag mich bitte nicht wie :-)))
Gruß Dominik
BlackGTI
von BlackGTI » Mo 26.11.01 16:05
kein Text
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Mo 26.11.01 16:26
kein Text
Fast Eddy
von Fast Eddy » Mo 26.11.01 16:32
du meinst, ich kann das Relais einfach bei Conrad bestellen. sieht so aus, als hättest dus bei deim auch schon gemacht;-) Haste ne genauere Angabe (Wiederstand, Taktung oder sowas) ?
muchas gracias
FastEddy
Löwenbändiger
von Löwenbändiger » Mo 26.11.01 19:01
>Danke Mädels
Hi Mädel!
Also das gute Feature hat der 205er leider nicht, und soeinfach Relais tauschen bringt wohl auch nicht den richtigen Erfolg. Ich hatte den Umbau auch mal geplant, aber es dann doch gelassen, weil:
- nur Relais tauschen würde auch beim Wisch-Waschen Intervall bedeuten, was wohl nicht im Sinne des Erfinders ist
- das Relais sitzt soweit ich das noch weiss, mit hinten in der Kofferraumklappe, dort wo auch der Wischermoter sitzt, die Pumpe für das Wasser sitzt aber unten im Wasserbehälter hinten rechts im Kofferraum
- also müsste man, damit beim Wisch-Waschen Dauerbetrieb ist, irgentwie den Kontakt von der Pumpe abgreifen, ein Kabel in die Kofferraumklappe ziehen und dann dort entsprechend verschalten
Alles im Prinzip kein Problem bis auf das Kabelziehen, denn von der Karrosserie zur Heckklappe geht ja das Kabel oben links am Scharnier und wie da hinkommen und dann weiter dadurch? Da müsste der auf jeden Fall nen Haufen Verkleidung ausgebaut werden incl. Himmel. Und ob man das ohne Schäden (sprich abgebrochene Haltepunkte) rein und raus bekommt glaube ich nicht...
Viele Grüsse,
Löwenbändiger
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mo 26.11.01 19:11
Hi!
Welches Kabel sollte man da extra ziehen müssen? Du hast doch die komplette Spannungsversorgung am Wischermotor liegen!!
Übrigends; wenn bei einem 106 der Heckwischermotor erneuert wird, der bekanntlich genau so wenig eine Intervallstellung kennt, bekommt man automatisch eine Intervallfunktion dazu. Da dafür am Stecker nichts geändert werden muß, liegt die "Änderung" komplett in der Relaisverschaltung. Das heist: die normale "Dauerwischfunktion" wird zur "Intervallstellung". "Waschen" wie gehabt, nur das der Wischer noch einige Male über die Scheibe wischt nachdem der Schalter losgelassen wurde.
Fazit: Ist möglich!!
Gruß Martin
Löwenbändiger
von Löwenbändiger » Mo 26.11.01 19:37
>Hi!
>Gruß Martin
Hi Martin,
also den 205er mit dem 106er zu vergleichen hat keine Aussagekraft, da kann das alles ganz anders Verkabelt/Verschaltet sein.
Soweit ich noch weiss kommt beim 205er eben an dem Relais für den Wischermotor nur das Signal an für Wischer-An/Aus also nicht das für die Wischwasser-Pumpe. Also kann das Relais ja nicht wissen, ob man nur Wischen oder Wisch-Waschen will, es macht in beiden Fällen nur den Wischer auf Dauerbetrieb. Tauscht du das dann gegen nen Intervall-Relais aus, hast du logischerweise auch beim Wisch-Waschen Intervall für den Wischer (nicht für die Pumpe) und das ist doch unbrauchbar!
Also muss dann doch irgentwie ein Signal für Pumpe-An/Aus dahingeführt werden (Kabel ziehen!!) um zu unterscheiden, ob nur Wischen (dann Intervall) oder Wisch-Waschen (dann Dauerbetrieb).
Alles klar ??,
Löwenbändiger
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mo 26.11.01 19:52
Hi!
So gesehen hast Du Recht! Aber ich habe mal vor einiger Zeit einen 205 auf Intervallbetrieb umgerüstet ohne ein Kabel ziehen zu müssen. Da dieses "Pumpe ein" Signal folgerichtig am Motor (Relais) anliegen musste, konnte ich mit Deiner Erklärung wenig anfangen. Evtl. war bei den verschiedenen Versionen des 205 eine unterschiedliche Verkabelung ab Werk installiert?!?!?
Ohne dieses Signal funktioniert es nicht, das ist klar!:-)))
Gruß Martin
