mean_thing
von mean_thing » Di 27.11.01 14:14
also zuerst, die suchfunktion klappt nicht bei mir, bitte nicht meckern :o)
eben, wie ziehe ich am besten das stromkabel in meinem 106 serie II nach hinten.
es soll irgendwo so 'n zapfen haben beim fussraum des beifahrers? stimmt des???
für die erklärung: bitte logisch, einfach und präzis für die ganz dummen mit 2 linken händen. :o)
danke
Silverpug
von Silverpug » Di 27.11.01 14:53
kein Text
mean_thing
von mean_thing » Di 27.11.01 15:15
kein Text
BlackFly
von BlackFly » Di 27.11.01 15:20
Lege Dich einfach mal in den Fahrerfußraum und schaue oberhalb der Brems- und Gaspedals. Da siehst Du einen eine Gummistopfen, durch den steckst Du einfach einen dünnen schraubendreher durch. Dann schaust Du in den Motorraum, dort solltest Du dann links unter dem Bremskraftverstärker den Schraubendreher sehen. Nun Schraubendreher raus, ein kleines Loch (bzw. nen Schlitz und wenn das nicht reicht ein kreuz reinschneiden) und dann das Kabel sauber von der Batterie durch das Loch in den Innenraum ziehen (das Kabel auf keinen Fall lose im Innenraum verlegen sondern mit Kabelbinder o.ä. verlegen). Im Innenraum dann unter dem Tepich nach hinten in den Kofferraum verlegen. Falls es da auch probleme gibt: Türgummi runterziehen, darunter sind dann metallklammern die den Tepich befestigen, die ebenfalls entfernen und dann kannst Du das Kabel unter dem Teppich langlegen. Beim 5türer mit der hinteren Tür genauso machen, beim 3türer dann hinter die Verkleidung legen (entweder verkleidung komplett wegmachen oder einfach drunterschieben (beim wegmachen brauchst Du dann warscheinlich neue clipse da die befestigungsclipse normalerweise kaputtgehen). Im Kofferraum musst Du dann weitersehen ob Du gleich in den Verstärker gehst oder unter dem Teppich weitergehst und erst später in den Verstärker (ist halt abhängig davon wo Du den Verstärker hinschraubst)...
Hoffe jetzt sind alle klarheiten beseitigt ;-)))
mean_thing
von mean_thing » Di 27.11.01 15:53
kein Text
