Kratzen bei meiner Kupplung im 205?????
David205gti
Beitrag von David205gti » Do 29.11.01 10:04
Ich habe letztens in meiner Garage festgestellt, das beim durchdrücken meiner Kupplung ein ganz komisches Geräusch auftritt. Kann es auch nicht genau definieren, wie es sich anhört. Man hört es auch nur im Stand, unterm fahren keine Spur.
Auch sobald ich die Kupplung loslasse kommt es am gleichen Punkt wieder.
Was ist das? Kupplung hin und austauschen?
fs205
Postleitzahl: 70374
re: Kratzen bei meiner Kupplung im 205?????
Beitrag von fs205 » Do 29.11.01 10:16
könnte sein,es reicht ja wenn eine feder gebrochen ist oder so.lassen sich der erste gang schwerer schalten oder klemmt er beim einlegen mal?hast du mal beim kupplung treten einen ruckartigen kleinen stoß im fuß gespürt? mal über prüfen lassen.
steve
Beitrag von steve » Do 29.11.01 12:56
Hi, ich weiß nicht welches Geräusch du meinst, aber ich hatte beim betätigen der Kupplung im Stand auch mal ein geräusch. Und zwar kamm es aus der Verbindung Kupplungsseil/Aufnahme (am getriebe) da ist so ne halbkugel. Bisschen fett drauf und das Geräusch war weg.
steve
David205gti
Beitrag von David205gti » Do 29.11.01 17:05
Das der erste gang klemmt, hab ich tag täglich und um ihn rein zu bekommen muss ich den zweiten einlegen, die kupplung gedrückt halten und dann wieder in den ersten vordrücken, dann geht´s. das ist aber nervig, da ich viele ampeln auf dem weg zur arbeit hab.
Aber einen stoß hab ich noch nie im fuß gespürt. Wird das was größeres????
Danke
David205gti
Beitrag von David205gti » Do 29.11.01 17:07
>Gruß
>steve
In die Werkstatt bringen oder kann ich das selber draufschmieren?
david
