Elektrische Störungen
stephan306 stephan306
Beitrag von stephan306 stephan306 » Mo 03.12.01 12:22
Hallo , Ich habe ein Problem mit meinem 306 Roland Garros und habe 2 Endstufen drinne . Abundzu höre ich die Motorengeräusche in den hinteren Lautsprecher. Nicht immer,Egal ob der Wagen kalt oder warm ist.
Woran kann das liegen
mfg Stephan
<ul><li><a href="http://www.auto-freunde.de" target=_blank>Webseite für jeden Autofreund</a></ul>
fs205
Postleitzahl: 70374
re: Elektrische Störungen
Beitrag von fs205 » Mo 03.12.01 12:42
möglicher weise sin die kabel nicht gut genug abgeschirmt.abhilfe? ich wüßte nur bessere besorgen!wenns daran liegen sollte,vieleicht hat ja jemand ne bessere idee.
Rolf
Beitrag von Rolf » Mo 03.12.01 13:14
Hi! Wenn es so ein Pfeifen ist, das mit der Motordrehzahl lauter und leiser wird, liegt das Normalerweise daran, dass der ganze Einbau nicht genug entstört ist. Das hört man aber eigentlich recht häufig.
Für solche Fälle gibt es Entstörsätze. Sollte man eigentlich in jedem Laden bekommen, der auch Auto-Hi-Fi verkauft.
Rolf
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Mo 03.12.01 13:17
>mfg Stephan
also da die Störungen nur zeitweise auftreten, würde ich mal nen Kabelbruch im Cinch-Kabel oder nen schlechten Massepunkt der Amps vermuten. Also erstmal Masseverbindung "verbessern" und/oder mal nen anderen ausprobieren und ansonsten ein neues Cinch-Kabel legen.
Greetz
RR
Domi206
Beitrag von Domi206 » Mo 03.12.01 16:38
Entstörsätze bringen nicht immer Abhilfe, die verringern nur die Störsignale dass man sie nicht mehr hört, aber da sind die dann immernoch.
1. Sind die Cinchkabel getrennt von den Stromkabel
2. Cinchkabel auf brüche prüfen
3. Einfach mal ein Draht von der Karosserie auf die Cinchmasse halten und prüfen ob es besser wird
4. Extra Zuleitung für's Radio, speziell die Masseleitung
5. Wenn alles nichts helft, dann neue Cinchkabel, wenn möglich 3-Fach-geschrmte
Gruß Dominik
Stephan306 stephan306
Beitrag von Stephan306 stephan306 » Di 04.12.01 08:13
>Hi,
Stromkabel liegt auf der Fahrerseite , das Chinchkabel auf der Beifahrerseite
Habe es durch ein neues abgeschirmtes bereits ersetzt
Das werde ich mal machen....
Da habe ich die Originale Stromversorgung des Wagens angeschlossen.....
>Gruß Dominik
Danke für deinen Tip
<ul><li><a href="http://www.auto-freunde.de" target=_blank>Die Webseite für jeden Autofreund</a></ul>
