Klimaautomatikprobleme bei 206
Gromith
Beitrag von Gromith » Mo 03.12.01 22:59
Hy Leute
Ich habe einen Peugeot 206 GT mit Klimaautomatik. Ich habe folgende Probleme und frage Euch nun ob das normal ist und ob Ihr diese Probleme auch habt.
-Bei Motorstart am Morgen stellt die Klimaanlage automatisch ein, egal ob drausen mittlerweile eisige Temparaturen herschen. Ich muss dann immer die AC abschalten sonst läuft sie selbst im Winter die ganze Zeit.
-Ist der Motor ca. 8 Stunden oder weniger nicht benutzt kann ich den Motor starten und die AC stellt NICHT ein! Eben nur wenn der Wagen über sie Nacht steht.
-Wenn ich auf AUTO an der Klima-Automatik drücke und eine Temp von 20 Grad eingestellt ist, kommt jedesmal die Klimaanlage und schaltet sich ein. Egal ob draussen 3 Grad sind!
-die Lüftung kann ich nur laufen lassen wenn der Motor läuft, selbst bei eingeschalteter Zündung geht sie nicht. Wär ja toll wenn ich vor dem abfahren die Scheiben entnebeln könnte!
Also Leute, was ist davon normal und was nicht????
Danke im Vorraus
Gromith
Dominique
habs gleiche problem
Beitrag von Dominique » Mo 03.12.01 23:12
also ich hab einen S16 habe das gleiche problem. Aber bei mir geht des auch so wenn er nur 8 stunden steht. Ich glaub im sommer macht er das nicht. Hab ich eigentlich auch nicht mehr drauf geachtet. Ist halt so. Meiner steht über nacht in garage aber trotzdem immer das gleiche. Ich glaub im winter war des bisher immer so bei mir.Ist jetzt mein zweiter winter mit dem wagen. Vielleichzt weiß jemand ja woran des liegt.
Ciao
Dominique
206HDI Björn
wir können ja tauschen, ich zahl den Umbau und du bekommst die manuelle...
Beitrag von 206HDI Björn » Mo 03.12.01 23:43
wenn du mit der Klimatronik nicht zufrieden bist können wir ja tauschen, habe die normale manuelle Klimasteuerung drinnen, ich zahle den Umbau (hätte jemanden) melde dich falls interesse!
Grüsse Björn
Robi
Klimautomatik
Beitrag von Robi » Di 04.12.01 08:28
Hallo Zusammen
Das macht doch nix, wenn die Klimaautomatik läuft! Im Winter ist sie von Vorteil, weil dann die Scheibe nicht beschlägt! Achtet mal darauf! Mit Klima wird die Scheibe viel schneller wieder klarer, also dann lässt es so! Grezz Robi
andy_307er
re: Klimautomatik
Beitrag von andy_307er » Di 04.12.01 08:50
>Hallo Zusammen
Es ist scheinbar bei Peugeot normal so, daß gewisse Sachen auf "default" zurückgestellt werden. Bei mir sinds Klimaautomatik und die beiden Scheibenwischer (hinten/vorne). Die rühren sich beim Neustarten nimmer, obwohl sie laut Hebelstellung eigentlich aktiv sein sollten. Eine Veränderung der Hebelstellung aber aktiviert sie wieder.
Und ich kann meinem Vorposter nur zustimmen: ich finds gut, daß die Klima auch im Winter läuft.
Erstens entfeuchtet sie dabei (siehe auch viele Postings von mir im Archiv), und zweitens kann es nicht passieren, daß sie den ganzen Winter über NICHT läuft und somit Dichtungen u.s.w. geschmeidig bleiben und nicht "einrosten".
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: Das ist voll normal---keine Panik
Beitrag von Streetfighter » Di 04.12.01 09:52
Die Klimaanlage so oft laufen lassen wies geht, denn das tut der ganzen Anlage recht gut.
Unter +3 Grad schaltet die sich eh ab---kann also nix passieren.
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: @andy307 und alle mit Klimaautomatik und Regensensor
Beitrag von Streetfighter » Di 04.12.01 11:42
Da hast aber deine Betriebsanleitung nicht ganz gelesen.
Die Wischerautomatik(Regensensor)stellt sich bei allen 406-206-306-307-607 auf
NULL zurück, weil wenn die Wischer festgefroren wären, würde ja der Gummi abreissen.
Also ist das eine reine Sicherheitseinstellung.
Auch die Klimaautomatik stellt sich retour, weil in der Anleitung auch steht, wenn das Auto ganz kalt ist sollte man nur mäßig die Temparatur erhöhen um Knistergeräusche zu vermeiden und Spannungen im Kunststoff zu verhindern.
Also hat das Ganze was da Peugeot macht doch nen SINN
Konga
Wie kommst Du darauf?
Beitrag von Konga » Di 04.12.01 11:56
Die Bedienungsanleitung fuer nicht-automatische Klimaanlagen
schlaegt vor, sie alle 2 Wochen mal anzumachen
Wie kommst Du darauf? Dann muesste doch die "A/C" Anzeige i, Display
ausgehen. Statt dessen beobachte ich, dass sich die Klimaanlage
bei dieser Temperatur einschaltet, wenn der Wagen kalt-gestartet wurde.
Was mir aber bisher keiner sagen konnte:
Was macht die Klimaanlage wirklich im Winter? Die kalte Aussenluft
noch mehr kuehlen? ??
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: Wie kommst Du darauf?
Beitrag von Streetfighter » Di 04.12.01 12:25
wenn die Klima an ist kühlt sie immer die Luft runter.
Egal ob im Sommer oder Winter.
Die Klioma macht etwa 10Grad und dazu mischt man dann warme Luft der Heizung-
dann mischt sich diese Luft zu der eingestellten Temparatur.
Die Automatische Klima regelt halt das ein+ausschalten selber---auch im Winter.
Thorsten
re: Klimaautomatikprobleme bei 206
Beitrag von Thorsten » Di 04.12.01 21:56
Das ist normal, bei meinem s16 ist das auch so.
das nervt kann man aber nichts machen.
gruß thorsten
