 1. Okay, Dietz sagt mir was - is da auch was zum befestigen an der Batterie dabei oder wiemach ich das?Flowmaxx hat geschrieben:1. Media Markt, Saturn Komplett set von Dietz ca 20-30€
2. Wenn du keine Klima und Airback hast, einfach ein Loch unter der Frontscheibe Beifahrerseite Bohren kommt hinterm Handschuhfach raus. Legst es dann einfach Seitlich unter den Teppich bis Hinten.
3. Vom Radio Richtung Sicherungskasten udn dann auch untern Teppich bis Hinten.
Chinch und Strom müssen Getrennt verlegt sein das du keien Störung rein bekommst.
Tobi306 hat geschrieben:
2. Hab nen Fahrer-Airback - hat das was zu sagen?
Wie komm ich da drann? (Hionterm Handschuhfach?)
3. geht klar, des mit den Stäörungen ist mir bewusst!
Allgemein:
Gibt es sonst keien Öffnungen wodurch ich das Stromkabel in den Innenraum bekomm, ohne zu bohren?
Flowmaxx hat geschrieben:Also gegen Mitteltunnel Spricht einiges.
Es es mehr Aufwand da dies eAusgebaut werden muß.
Wird das Cinchkabel gequecht durch die Mittelkonsole am Ende. Hatte durch solch einen einbau schon bei vielen Leuten Kabelbruch.
Sicher sind dort Serienmäßig Kabel. Dort Läuft der Kabelbaum für je nach Ausstatung Verdeck, Sitzheizung, Fensterheber, Und das Airbacksteuergerät sitzte dort und das Verträgt keinerlei Störungen.
