Alex
von Alex » Mi 05.12.01 13:10
Hey!
Kann mir jemand erklären, wie ich die Türverkleidungen runter bekommen? Ich will in den Türen ein 16er Kompo einbauen. Die Hochtöner bau ich in das Spiegeldreieck.
Würd mich über eure Antworten freuen!!!
Danke im Voraus
MfG
Alex
Domi206
von Domi206 » Mi 05.12.01 13:34
Die Türverkleidung ist normal mit 3-4 Schrauben geschraubt (in der Griffmuschel und an unsichtbaren Kanten), der Rest ist geclipst. Einfach kräftig an der Verkleidung ziehen. An einer Ecke am besten anfangen. Die Clipse brechen ab und zu ab, die kosten aber nicht allzuviel
Gruß Dominik
Alex
von Alex » Mi 05.12.01 14:04
Ok, danke für den Tip! Das werd ich dann mal ausprobiern!
Hast du auch Erfahrung mit dem Spiegeldreieck als Hochtönerplatz???
MfG
Alex
>Hi,
>Gruß Dominik
MyVote
- Zufrühabschnaller
von MyVote » Mi 05.12.01 17:46
>MfG
>Alex
Ich habe ebenfalls ein 16er Kompo in meinen 206 eingebaut, die originalen Hochtöner habe ich entfernt und dann dort ein passendes Loch ausgesägt für mitgelieferten Einbauringe... schliesslich die Hochtöner befestigt... voila :-)
Grüssle vom Schwabenland, Michael...
Thomas
von Thomas » Mi 05.12.01 18:28
Hi, wegen Lautsprechern in den Türen: hab' auch vor, an mein Blaupunkt Hamburg was besseres als die Serienboxen zu hängen. z.B. die Pullmann CS2.16. Jetzt haben die auch eine Frequenzweiche - wo und wie baut man die ein? Hat irgend jemand Tips?
Thomas
Alex
von Alex » Do 06.12.01 09:05
Wenn du die Canton Pullman ohne Verstärker antreibst komm ich bei dir vorbei und klau sie dir!!! Kauf dir ne kleine Endstufe, die kannst sogar unter den Beifahrersitz montieren. Man bedenke nämlich, der Blaupunkt bringt max. 17W RMS -> Nennleistung Canton ca. 50W RMS.
Zur Weiche, am besten in der Tür, irgendwo an der Verkleidung einfach anschrauben.
>Thomas
Sven206
von Sven206 » Do 06.12.01 09:41
>Thomas
am besten Du machst die Weiche direkt an die Tür. Stelle markieren, schauen wo die Stelle auf das Styropor von der Türverkleidung auftrifft und den Bereich aus dem Styropor brechen, bis die Weiche reinpasst. Danach die Frequenzweiche festschrauben( falls nur eine Schraube geht irgendwie mit Tape die Weiche fixieren). Sobald die Türverkleidung wieder drauf ist sorgt Sie für den restlichen nötigen Halt der Weiche.
MfG
Sven206
