ich habe frust!!!
funkykowal
AufGelbbremser
ich habe frust!!!
Beitrag von funkykowal » Mi 05.12.01 16:35
hi alle, mir gehts nicht gut. mein pug ist die quelle. habe an meinem kleinen 205 diese runden scheinwerfer dran. leider sind die äußeren kaputt. also habe ich die nummer von der streuscheibe abgelesen und sie im fachhandel gekauft (die sind von hella). heute früh waren sie da, also ab in die werkstatt. nach ca. einer std hatte ich alles draußen, dann kam der schock.... die scheinwerfer sind zwar die gleichen, aber die halterungen sind voll anders. auch die nummer auf den aufklebern auf der rückseite sah anders aus. also ab zum händler, der schaut im katalog nach, die sind natürlich nicht dabei. ein anruf bei hella bestätigt meine vermutung: die gibts nicht mehr!! war eine sonderbestellung vom grillhersteller wohl. ich dann die halterungen durchgebohrt (dabei ein cobalt bohrer vom meister abgebrochen), abgemacht, an den neuen scheinwerfern die halterunegn auch abgemacht, die stellen vorbereitet und mit allem zum metallfutzi. der schaut sich das an und meint nix zu machen, kein punktschweißen, keine bolzen und keine schraube möglich. ich solle es mit nem metalkleber versuchen. also schnell zum baumarkt, kleber gekauft und ab in die werkstatt. was sehe ich da? kein kleber im fläschen!!!! ist wohl ausgetrocknet. schnell zu obi, umgetauscht und leider wird das langsam dunkel draußen. schnell nach hause, hoffentlich keine bullen da (habe gar keine werfer dran, sieht gut aus!!). werde versuchen die jetzt zu kleben, mal sehen ob das klappt. ich bin gefrustet!! wenn das nicht klappt, dann muß ich wohl die standart werfer nehmen. oder weißt einer rat?? wollte das loswerden, jetzt gehts mir auch ein wenig besser. vielen danke an euch alle. wir sind zusammen eine starke truppe!!!
cya all
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
re: ich habe frust!!!
Beitrag von Swazy » Mi 05.12.01 16:43
Hi Funky,
mit dem Glas Deiner Werfer kann ich Dir net helfen, aber im Katalog von Musketier ist ein 205 mit solchen Doppellampen drin abgebildet.
Vielleicht fragst Du mal nach, ob die Dir helfen können.
Wenn net ham die bestimmt solche Lampen zum Kaufen!
Viel Glück und Kopf hoch!!!!!
Mfg
Swazy
fs205
Postleitzahl: 70374
Beitrag von fs205 » Mi 05.12.01 16:53
hi wie swazy sagt bei musketier fragen.die gibts auch als ersatz und kosten ungefair 130 dm das stück,zumindest vor ca 4 jahren.ich hatte auch doppelscheinwerfer, und da waren beide gläser aussen gerissen.
Phil205gti
Wischwasservergesser
mein beileid...
Beitrag von Phil205gti » Mi 05.12.01 18:09
kannste wohl nix machen.
aber was jetzt genau passiert ist hab ich noch nicht verstanden. ich hab ja auch die doppelscheinwerfer, aber da kann normal nix kaputt gehn. plastik evtl, aber das kann man ja mit kleber wieder hinbekommen, aber finde die sehen sehr stabil aus. problem bei mir ist nur das die net zulässig sind für mein auto da ab bj 1.1.90 leuchtweitenregulierung vorgeschrieben ist *ggrr*.
Muß ich also vor märz wieder rückrüsten, weil da ist tüv... und wie du ja weißt, das heißt blech einschweißen weil nämlich ja was entfernt werden muß damit die passen.
Phil205gti
achso....
Beitrag von Phil205gti » Mi 05.12.01 18:12
wie siehts denn aus wenn du die platikhalteplatte umbohrst damit das passt, oder schau mal bim golf 2 die zusatzscheinwerfer, evtl kannste da was basteln, haben die gleiche größe.
funkykowal
AufGelbbremser
hi phil
Beitrag von funkykowal » Mi 05.12.01 18:15
die scheinwerfer haben steinschlag, wasser drinne und die reflektorfolie löst sich die ab. die automatische (von innen verstelbare) höhenverstellung geht bei diesen dingern definitiv nicht. ich würde sie aber zum tüv nicht ausbauen. sollten sie meckern, kannst das immernoch tun. habe mit 2 prüfern geschnackt und keiner wäre drauf gekommen, daß das so nicht geht.
funkykowal
AufGelbbremser
wie gesagt
Beitrag von funkykowal » Mi 05.12.01 18:18
nicht die scheinwerfer sind das problem, sondern die halterungen, die an ihnen angebracht sind. diese müssen ganau so sein, sonst wird der werfer nicht vom grill fixiert und gehalten.
cya
Phil205gti
muß mal schaun.
Beitrag von Phil205gti » Mi 05.12.01 18:21
aber da kannste bestimmt was basteln.
taifun is ja leider pleite...
naja viel erfolg beim basteln.
Phil205gti
aber...
Beitrag von Phil205gti » Mi 05.12.01 18:22
fu hast doch da so nen plastikring wo 3 pins die mit schrauben fest sind , die wo die reflktoren aufgesteckt werden, wenn du die pins anderswo befestigst, oder evtl welche vom golf 2 holst, dann müsste das gehn.
funkykowal
AufGelbbremser
re: aber...
Beitrag von funkykowal » Mi 05.12.01 18:36
die reflektoren die du kaufen kannst, haben die gleichen abmessungen, aber andere halterungen dran. das problem sind nur diese halterungen. habe sie jetzt von alten werfern abgemacht, aber ich bekomme sie nicht an die neuen werfer dran. :((((
