Maverick73
von Maverick73 » Mo 27.08.07 21:52
Hallo
Bin neu hier, und habe gleich mal ein Problem. Ich habe einen 94er 405 1,8 101 PS dessen Getriebe im ausgekuppelten Zustand recht laut rasselt. Wenn ich auf der Kupplung stehe ist Ruhe. Was könnte das sein??? Ich wollte jetzt mal das Getriebe wechseln, bekomme allerdings keins mit der Kennung 20 CM 06, nur eins mit 20CM00 aus nem 2,0 mit 121 PS beisdes BE3 Getriebe. Das 20CM00 sieht leicht anders aus dh von der Belüftung her. Die Anschlüsse sind gleich. Geht das bei mir rein??? und wie wirkt es sich aus das es nicht das gleiche ist.
Mav
- Urgestein
von Kris » Mo 27.08.07 22:04
das ist normal. son gewisses rasseln hat jedes getriebe im leerlauf. was evtl. ein bisserl abhilfe schafft, wäre ein getriebeölwechsel.
aber das ist kein grund zur sorge.
Maverick73
von Maverick73 » Mo 27.08.07 22:09
Hi
Jo, ein leichtes rasseln schon, aber das ist schon recht laut. Das Öl hab ich schon gewechselt, und das Ausrücklager auch. Deswegen meine Fragen.
Maverick73
von Maverick73 » Di 28.08.07 12:40
So, hab jetzt mal ein bisserl nachgeforscht, und das 20 CM 00 könnte von einem 306 sein. Kennt sich da jemand aus? sehen die vom 306 leicht anders aus als die vom 405?
- Urgestein
von Kris » Di 28.08.07 13:05
ich würde fahren, bis es kaputt geht.
hast du mal geschaut, ob das schaltgestänge irgendwie verspannt ist? in sonem getriebe tummeln sich ne menge bewegliche teile, das macht dann eben auch geräusche, wenn kein gang drin ist, denn kommt alles spiel zum vorschein.
wahrscheinlich sind die lager der hauptwelle nicht mehr die besten - was solls. alfa hatte dasselbe problem bei den alten giulias. da meinte man manchmal, das getriebe würde gleich unten rausfallen ...
es hielt aber, war ein rein kosmetischer fehler.
Maverick73
von Maverick73 » Di 28.08.07 13:19
Hatte ich auch so vor. Ich wollte mir eben nur jetzt ein Getriebe in den Keller legen, um eins zu haben wenn das hier mal wieder mitten im Winter ( So wars letztes mal) den Geist aufgibt. Und dieses 20 CM 00 könnte ich für 50 Euro gleich um die Ecke bekommen.
Maverick73
von Maverick73 » Di 28.08.07 20:36
So, ich habe jetzt ein Getriebe bekommen, aus einem Citroen ZX 1,8 101 Ps 74kw. Sieht gleich aus, und müßte doch auch auf den 405 1,8 101 Ps gehen. Oder???
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Mi 29.08.07 01:53
Hi!
Jo, das Getriebe sollte passen!
...finesse française...
Trasher
von Trasher » Mi 29.08.07 14:47
Hallo!
Das Geräusch das Du beschreibst kenne ich.
Ich habe aber bisher noch nicht nach der genauen Ursache geforscht, sodass meine Aussage vage ist.
Es könnte die Kupplung sein oder die Primärwelle des Getriebes.
Wenn die Verzahnung der Primärwelle mit der Mitnehmerscheibe der Kupplung erhöhtes Spiel aufweist, "könnte" der Austausch der Kupplung schon Minderung bringen.
2. Die Primärwelle des BE-Getriebes ist mit Schrägrollenlager gelagert, die bei erhöhtem Axialspiel evtl. "springen" könnte. Abhilfe: Austausch der Lager und Einstellen des Axialspiels (erhöhtes Axialspiel ist häufig mit Schaltschwierigkeiten des Rückwärtsganges verbunden!)
Andererseits kenne ich das Geräusch beim 405 nicht als "bedrohlich".
Klappergeräusche beim 205 mit xy Motoren führten irgendwann zum Erliegen des Fahrzeuges.
Das kenne ich vom 405 nicht.
Die Getriebe sind sehr robust, auch wenn sie manchmal Geräusche machen.
Der PSA Konzern verbaut baugleiche Baugruppen in verschiedenen Fahrzeugtypen. Du kannst daher das Getriebe, wie Gentry_Ba schon sagte, sowohl für Citroen als auch für den Peugeot nutzen.
Grüße
Wolfgang & Robert
Maverick73
von Maverick73 » Mi 29.08.07 15:10
Das ist ja mal interessant, du bist der erste der mir sagen konnte was da los ist. Leider bin ich mit den Peugeot Getrieben vorsichtig, da dieses schon das zweite ist das Ärger macht. Beim ersten ist mir das Differential um die Ohren geflogen dh. es gab einen Knall, und das Getriebe rhatte ein Loch. Darum reagiere ich so auf die Geräusche die das jetzige macht. Wie gesagt, ich werde mir das Citroen Getriebe mal in den Keller legen, und abwarten wie lange das noch gut geht.
