BlueSurfer
von BlueSurfer » Fr 07.12.01 23:01
hat der 206 (Model 02) kein Dauerplus zum Radio liegen?
Ich hab' am Wochenende mein JVC mit Wechsler eingebaut. Hat alles wunderbar geklappt. Isostecker einfach reinstecken, Wechsler ins Handschuhfach und das Steuerkabel durch eines der beiden Löcher zur Mittelkonsole gezogen.
Nur speichert das Radio meine Einstellungen nicht. Jedesmal muß ich alles neu eingeben. Der Wechsler wird auch nicht angesprochen bzw. kriegt gar keinen Saft. Ich bekomm noch nicht mal das Magazin raus.
Oder ist vielleicht mein Radio kaputt?
Greetz
Kai
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Fr 07.12.01 23:12
selbst ein 87´ 205 hat dauerplus am radio. ich denke du hast was falsch gemacht. oder die beschaltung des steckers entspricht nicht der norm. schaue in die bed. anleitung, finde den pin und prüfe mit nem voltmeter ob da auch wirklich saft drauf ist wenn du die zündung ausmachst.
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Fr 07.12.01 23:17
>Hi,
>Greetz
>Kai
...dürfte das hier die Lösung sein (wie von phil und funky auch schon angedeutet):
http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/33557.htm
Greetz
RR
<ul><li><a href="
http://f14.parsimony.net/forum22740/messages/33557.htm" target=_blank>Lösungsvorschlag</a></ul>
Johannes Burkhardt
von Johannes Burkhardt » Fr 07.12.01 23:33
weis zwar auch nicht ob peugeot da was vertauscht,
aber wenn es so ist dann kannst du bei JVC radios
einfach auf der rückseite die sicherung umstecken.
ist zwar für VW und AUDI gedacht aber wenn es uns
auch hilft dann ist mir das nur recht.
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 08.12.01 01:24
sicherung umstecken. ist wie den stecker andersrum in die steckdose stecken (zb. staubsaueger)
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Sa 08.12.01 02:04
diese Möglichkeit gibt`s nämlich auch bei den meisten Clarion-Radios, außer
den neuesten ...
CU
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 08.12.01 03:21
das umstecken der sicherung hat eine auswirkung auf die stromzufuhr? wie geht das?
206S16
von 206S16 » Sa 08.12.01 04:04
Hi!
Ich hab mir vor einer Woche auch ein JVC Radio in meinen 206 gekauft... hatte auch Probleme damit!
Welches JVC Radio hast du?
Andi206
von Andi206 » Sa 08.12.01 08:09
Mein Pioneer hat zum Bespiel am Anschlusskabel beim gelben und roten Kabel eine trennbare Verbindung. (Vielleicht ist es bei Deinem Kenwood auch so)
Also
von: rot-rot gelb-gelb
auf: rot-gelb gelb-rot
umstecken.
Und die Sender und Einstellungen bleiben gespeichert .
(Die Kabel selbst sollen normalerweise beschriftet sein)
Gruß Andi
<ul><li><a href="
http://www.8ung.at/andi_obi/start/peugeot/peugeot.htm" target=_blank>Meine Homepage</a></ul>
