HILFE!!!! Seitenairbag Anzeige leuchtet bei 206 s16
Bubi
Beitrag von Bubi » So 09.12.01 17:05
Hi Leute!!!
Hab ein problem und zwar meine Seitenairbag Anzeige Leuchtet!! Geht ca. 5 sekunden nach dem starten des motors an!
Was kann ich dagegen machen???
Schon mal Danke ciao Dennis
Shorty
Postleitzahl: 31311
Check mal die Stecker unter dem Sitz........
Beitrag von Shorty » So 09.12.01 17:24
das sind sie meistens. Am Besten gleich die Stecker abknipsen und die Kabel fest miteinander verbinden.
<ul><li><a href="http://shorty.4all.cc" target=_blank>Shorty´s CC</a></ul>
Oliver F.
re: HILFE!!!! Seitenairbag Anzeige leuchtet bei 206 s16
Beitrag von Oliver F. » So 09.12.01 19:17
>Hi Leute!!!
ein bekannter hatte das bei seinem 306er , liegt an den kabeln oder steckern unterm sitz...allerdings würde ich da nix abknipsen.. das sollten lieber die von der werkstatt machen....denke das wird auf kulanz gemacht aber frag halt einfach :)
MFG: Ken_Wood
Shorty
Postleitzahl: 31311
Gib mal Deine E-Mail Adresse, dann schick ich Dir was (o.T)
Beitrag von Shorty » So 09.12.01 20:14
Speedy
exakt gleiches problem - werkstatt...
Beitrag von Speedy » Mo 10.12.01 00:09
liegt an den kabeln - sollte man aber nix selber machen.
muss die werkstatt machen (kinderkrankheit) - außerdem fehlerhafte elektronik, die neu überspielt werden muss.
werkstatt wird dir nicht erspart bleiben.
mfg,
speedy
Basil206
Mach Peugeot ein wenig Druck
Beitrag von Basil206 » Mo 10.12.01 08:46
Hatte das gleiche Problem. Peugeotwerkstatt meinte, dass der Spaß 200 Mark kosten würde. Das hab ich natürlich bei einem 2 Jahre alten Auto nicht eingesehen und hab nen Brief an Peugeot Deutschland geschrieben. Das Ende vom Lied war eine Kulanz von 50 %.
Wenn Du nen Brief schreibst, dann per Mail. Nicht auf dem Postweg. Auf dem Postweg hab ich sehr viel später erst eine Antwort bekommen.
Viel Glück.
Basil
P.S. Bei dem Brief könnte ich Dir behilflich sein; den hab ich nämlich noch.
Bubi
AN Shorty
Beitrag von Bubi » Mo 10.12.01 11:12
Hi Du!!!!
Hab deine Email Adresse nirgend wo gefunden also gebe ich dir so meine E-mail adresse!! : Neni747@aol.com!!!!
Schon mal danke!!
Ciao Dennis
