Detailfrage zu HDI-Chiptuning
MarcW
Beitrag von MarcW » Mo 10.12.01 09:07
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zum Chiptuning beim HDI.
Weiss jemand, ob dort wirklich physikalisch am Steuergerät etwas geändert
wird, oder wird einfach nur eine neue Software bzw. eine neues Kennfeld eingespielt. Funktioniert das über die Fahrzeugdiagnose oder muss man ans Steuergerät?
Vielen Dank für eure Hilfe
Marc
fs205
Postleitzahl: 70374
re: Detailfrage zu HDI-Chiptuning
Beitrag von fs205 » Mo 10.12.01 09:38
>also mit dem hdi kenn ich mich nicht so aus aber ich kenn das zusatzgerät-welches zur leistungssteigerung zusätzlich angeschlossen wird ohne das steuergerät zu öffnen.aber da werden sich hier einige besser auskennen.
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von RCC1 » Mo 10.12.01 10:32
schau doch mal unter www.pbox.at im Punkt Technik wird das Chiptuning recht gut erklärt,
ansonsten kann ich dir auch einiges an beschreibungen zukommen lassen
Beitrag von Aron » Mo 10.12.01 12:30
>Hallo zusammen!
>Gruss
>Marc
moin...
also eigentlich ist es nur die Software... aber aus Kopierschutztechnischen
Gründen haben die Tuner dies direkt auf einem Flasheprom geschrieben...
Dieser Speicherbaustein ist mit dem originalen identisch !!!!!!
Dazu wird der originale Prom durch diesen ersetzt, wenn man den Aufkleber
vom Prom entfernt welchen die Tuner draufmachen, kann man das selbst bei geöffneten
Steuergerät nicht erkennen !
Mit Fehlerauslese gibts keine Probleme da diese auf einem anderen Speicher im
Steuergerät abgelegt werden.
mfG,,,Aron
MarcW
@aron: Detailfrage zu HDI-Chiptuning
Beitrag von MarcW » Mo 10.12.01 14:09
>>Hallo zusammen!
>>Gruss
>>Marc
>moin...
>mfG,,,Aron
Erstmal vielen Dank für die Info. Ist das EEPROM denn gesockelt?
Kann man das Teil auch über die Fahrzeugdiagnose flashen? Ich glaube bei
BMW geht das. Nett wäre ja auch, wenn man zwei Kennfelder mit Umschalter
hätte.... aber ich glaube, dann ist Schulz mit Garantie.
Mfg
Marc
406coupe
re: @aron: Detailfrage zu HDI-Chiptuning
Beitrag von 406coupe » Mo 10.12.01 14:27
kauf dir doch ein zusatzsteuergerät das kann dann auf jeden fall mit einem schalter zu und abgeschaltet werden
MarcW
Beitrag von MarcW » Mo 10.12.01 14:52
Halte ich für nicht so toll, ich habe irgendwie kein Vertrauen in die Teile.
Wenn die EEPROMS gesockelt sind, kann man sich eine feine Zusatzplatine
mit zwei Sockel basteln, Umschalter dran, fertig.
Die Anfrage ist auch mehr aus technischem Interesse, bin halt neugierig, wie
das funktioniert. Mein HDI ist eigentlich serienmässig schon zu schnell...
Marc
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
quark...
Beitrag von Asterix » Mo 10.12.01 16:36
...bei Fehlerauslese gibts es eben doch Probleme.
Wird ein solches fzg durch den DIAG ausgelesen und mit dem modem zu Peugeot verbunden, d.h. bestehendes programm wird gelöscht und ein neues serienprogramm aufgeladen, sind auch die geänderten daten gelöscht.
wenn von Peugeot eine geänderte software im steuergerät nachgewiesen wird ist die garantie erloschen. den nachweis kann der hersteller ganz einfach durch die checksumme prüfen.
Laß die Finger vom Chip, gibt nur Probleme...
Greetz Asterix
>>Hallo zusammen!
>>Gruss
>>Marc
>moin...
>mfG,,,Aron
MarcW
re: quark...
Beitrag von MarcW » Mo 10.12.01 16:54
Das sind doch die Infos, die ich brauche....
Also kann die Software über die Diagnoseschnittstelle eingespielt werden.
Das heisst für den Garantiefall:
Vor dem Tuning Seriensoftware auslesen und speichern, optimierte Software rein,
im Garantiefall wieder Seriensoftware rein. Also kein Problem, oder habe ich was
übersehen? Bräuchte man nur eine Spezifikation der Pug-Diagnose.....
Überlegt sich....
Der Marc..
..der denkt, das 2kDM ne Menge Geld ist für 10min Arbeit beim EEPROM-schreiben
>Greetz Asterix
schnipp
re: quark...
Beitrag von Aron » Mo 10.12.01 19:11
naja also bei mir gibts keine probs ---> was sind den das für Tuner die normale
Eproms einbauen , tzzz, da muß logisch ein Flash rein ....
