Rennsemmel
von Rennsemmel » Di 11.12.01 16:59
...also ich war in der Werkstatt, die finden nichts. War zu erwarten. Da das Problem sporadisch auftritt, sehe ich wenig Chancen, einen Fehler zu finden.
Deshalb bau ich einfach die Kontroll-Leuchte aus. Das ist für mich die günstigste Lösung, da ich in meinen bisher ausprobierten Werkstätten jeden Handgriff bezahlen muß, auch wenn es sich nachweislich um einen Fertigungsfehler handelt.
Habe ich davon irgendeinen Nachteil, wenn ich das Birnchen ausbaue?
Mit der Zeit entwickelt sich mein 206 zu einer fahrenden Ruine. Und das mit 50.000 km und 2,5 Jahren Alter. Aber das war schon 3 Monate nach dem Kauf abzusehen, als die ersten, nicht behebbaren Mängel auftauchten.
detlef
von detlef » Di 11.12.01 17:05
Ich würde es erst mal mit dem Wechsel zu einer kompetenten Werkstatt versuchen.Du scheinst ja bei den richtigen Mitternachtsschlossern gelandet zu sein.
Gruss Detlef
Weitnow
von Weitnow » Di 11.12.01 17:58
...eine gute Garage / Werkstatt ist einiges Wert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Fehler an deinem 206 nicht beheben kann.
Höchstens die können es nicht!!!!
405t16
von 405t16 » Di 11.12.01 18:00
wir tun bei uns in der werkstatt die stecker unter dem sitz, die für den airbag
sind, trennen und die kabel mit einander verlöten. zu 99,9% ist der fehler dann nicht wieder aufgetreten. wenn ihr nicht gerade die kabel vertauscht und auch schön ordenlich die batterie abklemmt, dürfte das jeder anfänger der mit nem lötkolben umgehen kann hinbekommen. Ansonsten in die werkstatt gehen und das so machen lassen!
Steffen
von Steffen » Mi 12.12.01 08:50
Wenn die Leuchte blinkt und nachher auf Dauerlicht geht ist etwas kaputt Airbags vorn oder Seite, Gurtstraffer oder Steuergerät). Mein 106 hat seit einem Unfall keine Airbags mehr. Die heraushängenden Dinger sind abgeschnitten. So ca. nach einen halben Jahr ist die Lampe von alleine durchgebrannt. Jetzt stört nur noch das aufgeplatzte Lenkrad ;-)
Also wer ganz günstig noch Airbags, Gurtstraffer und Steuergerät hätte???
Grüße Steffen
