Umbau
@Darkman
Umbau
Beitrag von @Darkman » Do 13.12.01 15:06
Hallo Darki!
Hast du jetzt eigentlich deinen Sound umbau im 106 gemacht?
Gibt's bilder?
Her damit!
Beschreib mal was du einbaust und vor allem wie!
Mache mir gerade gedanken zu meinem einbau und habe ehrlich gesagt gewaltige platzprobleme!
Vieleicht hast du eine Idee wie das hinein soll
Es soll ein Sub hinein 12" Gehäuse wird selbst gebastelt!
2 Amp's mit den massen 46*26*5cm
Dann ein Xetec Equalizer hat etwa 20*10*5 cm
und ein wechsler und 1 oder 2 kondensatoren
Besten Dank im Voraus
MfG
Lars
106er
Lacklecker
Postleitzahl: 26389
re: Umbau
Beitrag von 106er » Do 13.12.01 20:15
Tach lars!
Also ich hab nen 25er Sub inner selbstgebauten kiste, 200Watt AMP und ne Frequenzweiche, das alleine nimmt bei mir schon git 1/3 des kofferaums weg. Aber ich werd den sub und AMP im frühjahr tauschen wollt mir nen 30er holen in kiste, und so 400Watt amp. reicht völlig aus und wird nich viel mehr platz wegnehmen. Wozu brauchst du kondesatoren? hat doch kaum sinn oder hast du nen 2kw amp? :-) Also ich hab mir selbst ne platte gebaut und alles mit senkschrauben festgeschraubt. platte liegt auf dem kofferaumboden, wenn du maße haben willst mail mir, oder sonstige fragen hast, e-mail steht hier in der kontaktliste. Hast du nen Serie 1 oder 2?
Sebastian
Darkman
Postleitzahl: 66119
re: Umbau
Beitrag von Darkman » Do 13.12.01 22:58
Hi Lars!!
Also wenn du meinen Umbau von den Türen meinst ... da kommt nix mit ner neuen Anlage rein .. ich baue das ganze eher optisch um und dämme die komplette Tür mal anständig!! Das nix mehr klappert.... aber davon hab ich wahrscheinlich erst nächstes Jahr Bilder!....
Ansonsten hab ich in den Türen nur 80Watt Pioneer Lautsprecher drinn und hinten einen 30er Crunch Kasten :-) Von hinten drückts und von vorne föhnts... *gg* Also hinten hab ich nur Bass und vorne mittel und hoch..... das ganze hängt an einer Endstufe 2x200 Watt. Das reicht mir eigentlich.
aber Fotos kommen demnächst :-)
gruß
dark
>Hallo Darki!
>Gibt's bilder?
>Her damit!
>MfG
>Lars
