Basil206
von Basil206 » Mo 17.12.01 10:21
Meine "Hochfrequenzfernbedienung" für meine Zentralverriegelung geht nicht mehr.
Es geht um nen 206 XS. Wenn ich auf den Schlüssel drücke, blinkt auch die rote Diode, also is die Batterie im Schlüssel nicht leer. An was könnte es dann liegen? An der Kälte?
Werd noch verrückt mit dem "normalen" abschließen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Basil
Rolf
von Rolf » Mo 17.12.01 11:24
>Gruß Basil
Hi Basil!
Wie das bei dem alten Schlüssel ist, weiss ich leider nicht genau. Ich habe den 206 Tendance, der hat einen neuen Schlüssel (mit zwei Knöpfen: "auf" und "zu" und ohne Diode).
In der Anleitung steht, dass, wenn der Schlüssel ein paar mal keine Rückmeldung bekommt (also außerhalb der Reichweite betätigt wird) er sich quasi abstellt und neu konfiguriert werden muss.
Wie das geht steht auch in der Anleitung. Hab ich jetzt leider nicht im Kopf. Schau mal nach. Wenn es bei Dir nicht drinsteht, melde Dich nochmal, dann such ich´s Dir raus.
Bis dahin...
...viel Erfolg!
Rolf
Mel
von Mel » Mo 17.12.01 13:09
>Gruß Basil
War bei mir auch (Neuwagen 206 XS). Weiß aber nicht, woran das lag. Zumindest nicht an der Kälte, war im Sommer. Ging die ersten 2-4 Wochen so. Mal funktionierte sie, mal nicht. Mittlerweile keine Probleme mehr. Also Hoffnung besteht noch ;-)!
Basil206
von Basil206 » Mo 17.12.01 13:21
Schau ich gleich mal nach.
Danke
Basil
Luxman
- Zufrühabschnaller
von Luxman » Mo 17.12.01 14:21
>Danke
>Basil
schließ dein auto mal auf, dann setz dich rein. Drücke 3mal hintereinander auf deinen Knopf dann Zündung an ( aber nicht starten ) Schlüssel wieder abziehen wieder raus Tür zu und probiers nochmal!!!
Müsste Klappen!!
Fabian
Basil206
von Basil206 » Mo 17.12.01 14:59
Schlüssel lang gedrückt halten, bis blinken aufhört => zwei mal draufdrücken => Zündung an
Jetzt gehts wieder. Hätte nicht gedacht, dass in nem Autoschlüssen so ne Technik steckt.
Danke
Basil
Sven206
von Sven206 » Mo 17.12.01 15:05
Da war man nun so stolz, dass man nicht wie bei VW & Co 2 separate Knöpfe brauch und nun das. Wird ja immer schlimmer. An die neuen Versions-Namen darf ich gar nicht denken. Wenigstens bestehen die Modelle noch aus Zahlen und heißen z.B. nicht auch noch Baguette Premium oder Croissant Tendance :-))))
MfG
Sven206,
stolzer Besitzer eines XS
